Verständnisfrage TN-Netz
Serverzeit: 27 11 2026  06:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453869
werty
ich hätte da eine Verständnisfrage, folgende Ausgangsituation:
ein Einfamilienhaus (Bj:60er) habe ich am HAK folgende Adernfarben:
sw/bl/br und grau.
Habe hier in mehreren Threads gelesen das eine eindeutige Zuordnung ob es sich um TN oder TT handelt beim EVU erfragt werden sollte.
Bisher ist es so das eine 4 adrige Leitung (16qmm) zum Zählerschrank führt und dort (der am HAK graue Draht) per Brücke in PE und N aufgeteilt werden.
Nun sind aber im Haus noch 2 weitere UV vorhanden (jeweils mit FI) welche auch mit 4 adrigem (10qmm) angefahren werden und dort ebenfalls in N und PE aufgeteilt wird.
Dachte bisher das nur 1 mal aufgetrennt werden darf was ja im Zählerschrank bereits geschieht, ist das so zulässig oder sehe ich hier nur etwas falsch ?
Desweitern führt noch ein 1x16qmm von der PAS zum Zählerplatz auf die PE-Schiene.
Vielen Dank für eure Antworten.
BID = 453873
elo22
Zur Homepage von elo22
werty hat am 29 Aug 2007 03:09 geschrieben :
Deine PE Klemmschienen sind PEN Klemmschienen. Der PEN wird nur da aufgeteilt wo die Stromkreisschutzleiter auf die PEN Schienen geklemmt werden. Sollte man aktuell nicht mehr machen.
Lutz
BID = 453877
Man muß unterscheiden:
Nicht zulässig ist eine Staffelung von Aufteilungen, also z.B. aus einem durch Aufteilung gewonnenen PE oder N einen N oder PE zu "erzeugen".
Aber parallel dürfen Aufteilungen selbstverständlich liegen.
Bei Dir wird es so sein, daß der PEN in der HV einerseits verteilt wird, also weiterführende PEN zu den UVen existieren. Daneben wird sozusagen ein weiterer Abzweig des PEN innerhalb der HV aufgeteilt, für die dort abgehenden Endstromkreise. Dies kann auch alles zusammen an einer PEN-Schiene erfolgen.
Eine Kennzeichnung von PEN-Schienen zur Unterscheidung von N- oder PE-Schienen war bis vor einiger Zeit nicht vorgesehen, schon gar nicht im alten deutschen Farbsystem.
Vermutlich ist bei Dir das also im Prinzip okay.
Allerdings ist bei einer derart alten Anlage mal eine komplette Überprüfung anzuraten (z.B. "E-Check"). Denn das können andere Fehlerquellen auftreten (locker gewordene Klemmstellen, H--Leitungsschutzschalter, müde FI etc.)!
BID = 453919
shark1
sw/bl/br und grau.
Kann es sein, das du Braun und Rot verwechelst, denn diese Farbkombination gibt es erst seit 2003!
Shark1
BID = 453958
Trumbaschl
Allerdings, und da sollte grau entschieden kein PEN sein...
BID = 453961
Sue
Ich bin mir nicht sicher, werde heute Abend mal nachschauen, aber in meiner Hütte, die aus den 50er ist meine ich auch genau diese Farben zu haben…....
Emmett
BID = 453986
ego
Der alte Farbcode in 4adrigen Leitungen war schwarz/blau/rot/grau, bei 5adrigen kam ein schwarzer hinzu.
BID = 453992
Hemapri
Das ist in der Praxis allerdings oft der Fall.
BID = 453995
Trumbaschl
Seit 2003 ein grauer PEN??? Meinst du das ernst? Der sollte doch irgendwie mittlerweile gelbgrün mit blauen Enden sein...
Bei alten Leitungen (vor 1967) war der graue PEN völlig ok und zulässig, ja so vorgesehen.
BID = 454369
Kabelkasper
Auch nicht ganz richtig,
es galt
4-adrig: grau, schwarz, rot, blau
entsprechend, dann
3-adrig: grau, schwarz, rot
2-adrig: grau, schwarz
und beim 5-adrigen kommt dann sinnvollerweise der zweite schwarz zum Schluss
5-adrig: grau, schwarz, rot, blau, schwarz!
KK
BID = 454372
Kabelkasper
Ich hoffe nicht, dass er das ernst meint
Ich kann mich allerdings daran erinnern, dass hier ein Rabauke vor einige Zeit gepostet hat, der unbedingt eine neue NYM-O im TN-C-System mit grauen PEN-Leiter verlegen wollte und es auch wohl in die Tat umgesetzt hat.... Seitdem habe ich aber so etwas nicht wieder gesehen. Obwohl die Fantasie der Leute (Fachleute eingeschlosen) bei der Anwendung
verschiedener Farben leider recht hoch ist. Leider beobachtet man immer wieder Fehler insbesonder beim PEN-Leiter und in der Verwendung von grün-gelb....
in der Tat.
KK
BID = 454403
Nochmal falsch:
Kabelkasper hat am 31 Aug 2007 00:16 geschrieben :
es galt
entsprechend, dann
Die Reihenfolge war:
1-adrig: schwarz
2-adrig: schwarz, grau
3-adrig: schwarz, grau, rot
4-adrig: schwarz, grau, rot, blau
5-adrig: schwarz, grau, rot, blau, schwarz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570021   Heute : 7149    Gestern : 30885    Online : 382        27.11.2026    6:57
