Bauknecht WaMa WAK 7740
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7740
BID = 454029
jessie01
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7740
Hallo Hallo...hoffe das ich jemanden finde der mir helfen kann...bei meiner Wama Bauknecht WAK 7740 leuchtet mitten im Programm im der digitalen anzeige F auf??? die Maschine ist ca 4 jahre alt und die Beschreibung ist leider schon seit einiger zeit im Papierkorb zu finden...:( danke im voraus für alle hilfestellungen...
BID = 454051
flumer
Hallo jessie01,
nur alleine "F" gibts eigentlich nicht !
Da muss noch was dahinter stehen, z.B. "F4", "FH", etc.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 454152
jessie01
also laut meiner freundin leuchtet ein F in der anzeige auf und alle anzeigen die mit schleudern zu tun haben blinken auch.also der fehler tritt immer so fünf minuten nach programmstart auf wenn das wasser in die maschine gelaufen ist...
BID = 455970
jessie01
so nochmal,jetzt aus dem urlaub zurück und großer Wäscheberg...und wieder Fehlermeldung F 05...kann mir jemand helfen???Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493651   Heute : 10214    Gestern : 16862    Online : 713        24.11.2026    12:48
