Grundig TV M 72-798 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 33025
sonyboy Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mainz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-798 IDTV
Chassis : CUC 1830
Servus Leute und Spezialisten,
seit geraumer Zeit schlage ich mich mit dem o. Greät herum. Da der Fehler bis Dato nur kurz zu Anfang der Betriebszeit auftaucht ist er nicht leicht zu lokalisieren. Doch sicher kennt hier jemand diese Erscheinung und kann mir weiterhelfen.
Nun aber Konkret:
Nach dem Einschalten läuft der TV einwandfrei. Nach ca. 3-5 Min. beginnt die Miesere. Zuerst läuft er ins Rot, im Schwarzen sowie Weißen. Sieht aber eher so aus als sei Grün weggebrochen. Entstufe derzeit bereits getauscht! Vom Bildinhalt abhängig (Weißanteil) geht die Helligkeit schlagartig auf ein Minimum zurück und lässt nur Konturen (grün-gerändert) erahnen. Manuelle Regelung der Helligkeit lässt den Effekt aufheben. Wenn keine Regelung erfolgt wird das Bild nach kurzer Zeit (3-5 Sec.) wieder aufblendet als sei nichts gewesen um dann sofort wieder Rotstichig zu werden. An dieser Stelle hat sich gezeigt das ein Aus/Ein via Fernbedienung das Gerät bis zum Betriebsende einwandfrei funktionieren läßt. Doch ich will ja den Fehler nicht von der falschen Seite beseitigen.
Nun läuft das Gerät aber ohne diese manuelle Abschaltung weiter, kommt es nach einigen der Vorgänge wie o. beschrieben zu langsamer Bildung grüner Zeilenrücklaufstreifen die mehrfach nach erreichen eines Schwellwertes ( Viedeosignal noch zu erkennen)auf den normalen optischen Schwarzwert zusammenbrechen.
Vielleicht hat ja jemend eine Ahnung wo ich den Fuß hinsetzen soll. Denn leider ist die Röhre leicht klopfempfindlich.
Jürgen
BID = 33043
catweasle Stammposter
wenn da eine Philips ESF Röhre drin ist, die auf klopfen reagiert, ist die mit Sicherheit hin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508214 Heute : 2148 Gestern : 22653 Online : 644 25.11.2026 1:22 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0502998828888
