Y Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Y Kondensator
Suche nach: kondensator (17606)
Problem gelöst
BID = 453870
DMfaF
Moin!
Den Begriff Y Kondensator habe ich noch nie gehört. Wer kann mir sagen, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert und angeschlossen wird? Wo kommt er zum Einsatz?
Bernd
BID = 453874
Na offenbar hast du ja doch schon davon gehört, sonst würdest du nicht danach fragen.
Das sind keramische oder Folienkondensatoren, die in vielen Geräten Y-artig von den beiden Netzzuleitungen gegen Masse geschaltet werden.
Der Zweck ist die Unterdrückung hochfrequenter Störungen, die sich sonst über die Netzleitung von oder zum Gerät ausbreiten können.
Die Kapazitätswerte dieser Kondensatoren sind i.d.R. ziemlich klein, z.B. 2500..5000pF, damit der Ableitstrom nicht zu hoch wird.
Für die hochfrequenten Störungen ist Ihr Scheinwiderstand trotzdem gering, z.B. haben 5000pF bei 1MHz nur 32 Ohm, sodaß sie die Netzleitung HF-mäßig mit der Gerätemasse kurzschliessen.
Da die Gefahr besteht, dass ein Durchschlag eines solchen Kondensators das Gehäuse des Geräts unter Spannung setzt, werden besonders zuverlässige Typen verwendet, deren Konstruktion normalerweise für eine Nennspannung von einigen kV gut wäre.
BID = 453894
faustian.spirit
Mich wunderts ja immer wie man bei typischen Entstörgliedern (50 Ohm plus Kondensator) sicherstellt dass nicht bei einem Durchschlag des Kondensators über Tausend Watt schlagartig auf kleinstem Raum freigesetzt werden? Ein "normaler" Widerstand würde doch entweder sofort hochohmig (Glück gehabt) oder wortwörtlich zerfetzt werden...
BID = 453900
Der Widerstand dient dann eben als Sicherung und verhindert schlimmeres.
Ist mir vor kurzem auch passiert (100nF, 100Ohm, Relais hat nicht sauber geschaltet -> kleine Stichflamme aus dem R, danach hochohmig).
Ich kenne einige Fälle in denen Y2 Kondensatoren durchgeschlagen sind.
Das waren dann meist diese halb durchsichtigen Folien Kondensatoren, deren Vergussmasse spröde wurde.
BID = 454037
DMfaF
Ich bedanke mich erstmal bei Euch. Das erstemal habe ich davon gelesen, als ich ein Problem mit der Bohrmaschine hatte. Jetzt bin ich schon wieder etwas schlauer! Tja, auch im Alter lernt man noch dazu!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483832   Heute : 375    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    0:45
