IC-Suche 24V zu 5V max. 20mA Laststrom
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453798
Peingebrecks
Abend,
ich such dringend einen Ic der einen Eingangsbereich von 5-24V auf konst. 5V regelt, dabei beträgt der maximale Laststrom 10mA. SMD wäre spitze muss aber nicht.
Habt Dank für eure Antworten.
Gruß Peingebrecks
PS: wenn der Beitrag hier falsch aufgehoben sein sollte, bitte verschieben! Ich war nur nicht sicher und hab ihn deswegen hier reingesetzt.
BID = 453801
78L05
BID = 453802
MC34063A, ist auch in SMD verfügbar.
BID = 453833
Peingebrecks
hehe, 7805 dachte ich auch Anfangs aber dieser besitzt einen Eingangsbereich von 7V-20V. Damit fällt der weg!
aber trotzdem danke benedikt
ich werd mir den MC34065A anschauen, danke auch dir Jornbyte.
schönen Abend wünsch ich noch.
BID = 453839
faustian.spirit
Eingangsspannungsbereich ab 5V - da gibt es nur drei Dinge. Einen sogenannten Parallelregler (Zenerdiode oder ähnlich arbeitende Transistorschaltung), einen echten Rail to Rail Operationsverstärker mit Referenz und Beschaltung, oder einen Schaltregler/DC-DC-Ziegel.
Bei 10mA würde ich aber zur Zenerdiode raten, solange die Ausgangsspannung nicht SUPER kritisch ist.
BID = 453848
Bei 10mA würde ich aber zur Zenerdiode raten...
Na da berechne mal den R bei einer Eingangsspannung von 5 bis 24 Volt. Mal sehen wie lange die Z-Diode ihren Dienst verrichtet...
BID = 453853
faustian.spirit
Jornbyte: stimmt aber ein Parallelregler (dann halt mit Transistoren) wird hier wohl immer noch die einfachste Lösung darstellen...
Beim OPV frag ich mich obs R2R Typen mit einem solchen Betriebsspannungsbereich gibt?
BID = 453876
Nicht 78L05, sondern einen entsprechenden LDO. Auch der kommt nicht ganz an die 5 Volt ran, allerdings schon ziemlich dicht. Z.B. LP2950-5
BID = 454064
:andi:
Ich glaube, was der 7805 eingangsseitig aushält kommt auf den Hersteller an. Habe auch schon 30V in Datenblättern gelesen.
Edit: ST gibt 35V an für die L7800 serie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 29 Aug 2007 20:42 ]
BID = 454086
wulf
@Andi: Das Problem ist hier ja nicht die obere Grenze, sondern viel eher dass am Spannungsregler selber auch eine Spannung abfällt, und wenn nur 5 V reinkommen, können nicht ganz 5 V rauskommen.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 454090
Bei richtiger Beschaltung geht der MC34063A von 3 bis 40 Volt und liefert max. 1,5 A ohne Wärmeentwicklung, versucht das mal mit einem 78xx.
BID = 454115
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Der ZLDO500 schafft 6mV Dropout bei 10mA (Linearregler), ist auch in SMD verfügbar.
Nur so um das Feld der Möglichkeiten zu erweitern
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 30 Aug 2007  3:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494710   Heute : 11273    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    13:56
