wieviel A verträgt dieser gleichrichter??
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 453764
bastelheini
hi ich hab hier einen gleichrichter aus nem pollin soriment...
beschriftung:
B 90 C 150
es-F 1084
ich weiß das B90C150 die typenbezeichnung ist...nur ich finde kein datenblatt...
der hersteller ist wahrscheinlich "SIE"
falls ich mich da täusche...es ist noch ein symbol drauf....
ein großes "S" und in der mitte vom s ein "H" das klein ist
wer kann helfen????
---MfG Bastelheini---
BID = 453767
Ja, das ist das Logo von "Saumselig und Habgierig" (Siemens & Halske).
Was du da hast, ist ein kleiner und bestimmt uralter Selengleichrichter, der nur 90V und 150mA aushält.
BID = 453775
bastelheini
naja es sieht eihgentlich nicht aus wie ein typischer selengleichrichter...
aber ich hab grad noch mal bei pollin geguckt....es gibt einen ähnlichen...
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....4OTk=
also kann meiner sozusagen nur 150 mA aber 90 V
wie alt der nur is?!
naja der wird wohl mal geschlachtet...den kann man net mehr vernünftig gebrauchen^^
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 28 Aug 2007 19:38 ]
BID = 453776
Der bei Pollin sieht aber ziemlich typisch aus. Immerhin ist diese Bauweise in den meisten Röhrenradios zu finden.
22 Jahre und 10 Monate.
BID = 453777
Schätzungsweise Mitte der 1960er Jahre.
Doch, diese Bauform war kleiner als mit luftgekühlten Gleichrichterplatten und wurde zur besseren Kühlung auf das Chassis geschraubt.
Außer zur Restauration von alten Geräten oder als Sammlerstück kann man aber tatsächlich nichts Vernünftiges mehr damit anfangen.
P.S. @Mr.Ed:
Ich glaube nicht, daß Siemens nach 1980 überhaupt noch Selengleichrichter bauen konnte !
Spätestens mit Einführung des Farbfernsehens wird ihre Leistung auch für diese Anwendung nicht mehr ausreichend gewesen sein und deshalb schätze ich, das spätestens Anfang der 70er Schluss war mit Selen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2007 19:51 ]
BID = 453781
bastelheini
gut ich hab ihn nun auseinandergenommen...lauter kleine platten.....da konnte man das selen vorsichtig abziehen....hab aber nichts gefunden was man damit anstellen könnte (chemisch...)
BID = 453786
Nein, das kannst du nicht. Das Selen ist auf die Grundplatte aufgeschmolzen und mit einer aufgesprühten Deckelektrode versehen.
Jede dieser Platten ist eine vollständige Diode, du kannst das ja mal mit der Diodentestfunktion deines DMM überprüfen.
BID = 453837
faustian.spirit
Soviel ich weiss ist da Cadmium im Spiel.... Heh, ich brauch nen Totenkopfsmilie (Kürzelvorschlag :T+: )
BID = 453844
bastelheini
es schmolz aber bei sehr niedriger temperatur......un es ließ sich recht gut abziehen (war aber dennoch brüchig..)
nach sehr kurzer zeit versampft...der dampf war so rötlich eher gelb.....laut wiki war das auch selendampf....
BID = 453861
Du solltest mit unbekannten Chemikalien nicht so locker drauflosexperimentieren.
Selenverbindungen sind giftig, teils sogar sehr, und es ist immerhin möglich, daß der Gleichrichter, wie von faustian.spirit gefürchtet, Cadmium enthält.
Dieses Metall verdampft relativ leicht und mit etwas Pech hättest du jetzt auch noch ein übles Langzeitgift im Körper.
BID = 453905
bastelheini
drum habe ichdas ganze draußen gemacht un auch was gebastelt das ich während des verdampfens 5 m weg stand.......
un es is kalr das ichmich vorher über die stoffe schlau gemacht hab......und halt rausgefunden hab das es net sooo gesund ist..
BID = 453912
faustian.spirit
Mich wunderts dass noch niemand "Gleich riecht er" erwähnt hat.
BID = 453937
bastelheini
was meinst du damit??
BID = 453940
faustian.spirit hat am 29 Aug 2007 10:53 geschrieben :
Na, dannn stand der bastelheini wohl gegen den Wind und hat glücklicherweise nichts abbekommen.
@bastelheini:
An Überlastung sterbende Selengleichrichter stinken enorm. Schuld daran ist der sich dabei bildende Selenwasserstoff.
Du solltest dieses Experiment jetzt aber nicht nachholen, denn H2Se ist hochgiftig !
BID = 453943
bastelheini
gut zu wissen...ok hab den rest eh schon weggeschmissen weil mir nichts mehr eingefallen is was man mit dem selen machen kann....
danke an alle...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497134   Heute : 13698    Gestern : 16862    Online : 780        24.11.2026    16:16
