Wien - Brücken - Oszillator Projekt
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453361
ERS85
Hallo zusammen!
ich bin noch in der Ausbildung, und haben jetzt ein Schulprojekt bekommen Wien - Brücken - Oszillator. ich erläuter kurz den Rahmen des Projekts:
Die Gesamtschaltung soll aus folgenden Modulen bestehen:
Wien - Brücken - Oszillator mit OP und einstellbarer Frequenz von 100Hz bis 20KHz "relativ große Bandbreite, sinusförmig, einstellbar von 0 - 10 Vss.
Hinten dran soll ein NF Verstäker bis ca 70Watt.
alles andere bleibt uns offen überlassen.
eine Grundschaltung habe ich schon.
das problem liegt nicht am anschwingen, sondern daran, das ich nur eine rechteckspannung bekomme. dazu kommt noch das ich die amplitude nicht einstellen kann. und zur frequenz, ich habe festgestellt das der R3 ein Logarithmischer Widerstand bis ca 5M Ohm sein muss. ist das richtig.
und als NF Vertsärker würde ich den TDA1562Q nehmen, der bis ca 70 Watt verstärkt.
über jede hilfe wäre ich dankbar, oder in welcher lektüre ich zu diesen themen eben informationen finde könnte.<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ERS85 am 27 Aug 2007 10:55 ]
BID = 453579
Onra
mit willkürlich zusammengestoppelten Werten aus einer Simulation kann kein vernünftiges Ergebnis zustande kommen.
Ein wenig Grundlagenforschung wäre nicht schlecht, im El-Ko zum Beispiel oder hier:
http://www.mathe-schule.de/download.....r.pdf
das ist einer der Links aus:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....ng_de
Ach ja, 70 Watt bei 20kHz auf einem Lautsprecher kann zumindest ich nicht mehr hören, das Sehen würde mir schon reichen. .
Onra
BID = 453593
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Operationsverstärker verkehrtrum angeschlossen?
In meinem Beispieldiagramm hier ist der invertierende Anschluß oben, bei deinem Schaltplan ist der nicht invertierende Eingang oben.
Da kann ja nix vernünftiges bei rauskommen.
Und schön bei der Dimensionierung der Schaltung aufpassen. Wenn die Verstärkung zu hoch ist / der Operationsverstärker übersteuert wird, flacht die Kurve an den Spitzen ab und wird nach und nach zum Rechteck.
Ich kann mal den Plan von meinem Oszillator aus der Lehre rauszeichnen. Der ist allerdings etwas anders aufgebaut. Irgendwo ist da eine Diode mit drin. Fast genau die Schaltung, wie sie im Formelbuch ist.
Der Oszillator kann allerdings nur ein paar Kilohertz. Hat der Lehrer aber auch aus dem Kopf zusammengestöpselt und mit Teilen, die grad im Labor rumgeflogen sind.
BID = 453609
Wien-Brücken-Generator und Leistungsverstärker sind zwei verschiedene Projekte, von denen jedes einzelne genug eigene Schwierigkeiten hat.
Bevor du hier irgendwelche Schaltungen präsentierst, solltest du dich mit den Grundlagen vertraut machen und sie selbst verstehen.
Das allein führt vielleicht schon zu einer richtigen Dimensionierung.
Die gezeigte Schaltung wird aus verschiedenen Gründen nicht wie gewünscht funktionieren, aber was hat dich geritten für C2 einen Wert von 0,01pF zu spezifizieren ? Wie willst du diesen Wert realisieren - etwa indem du Lötzinn an eine Fliege verfütterst und die dann 1x auf den Anschluss k****n lässt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2007  2:12 ]
BID = 453617
perl hat am 28 Aug 2007 00:23 geschrieben :
Ich schmeiß mich gleich weg vor lachen .Der war gut
BID = 453717
ERS85
Danke erstmal für Hilfe.
ich habe nun den Schaltplan von
http://www.elektronik-kompendium.de/
ich habe die Schaltung etwas anders dimensioniert. ich wollte nun fragen , da ich mich leider nicht auskenne, und noch in der Ausbildung bin, ob eine Bandbreite von 100Hz bis ca 20 KHz zu realisieren sei. also mit den Widerständen R1 und R2. laut simulation bräuchte ich einen Logarithmischen Widerstand von ca 0 - 1,5MOhm
auch die Spannung \fed\mixonV_out_ss lässt sich regeln mit R10 von 0 bis 15k.
_________________________________________________________________
perl: auf deine kommentare kann kann man verzichten, wie ich schon am anfang gesagt habe bin ich noch in der ausbildung und lerne gerne dazu.
BID = 453718
cholertinu
ERS85 hat am 28 Aug 2007 15:37 geschrieben :
Kann man, aber das würde ich nicht tun.
Die direkte Art von perl ist zwar manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, auf den zweiten Blick stellen sich seine Kommentare aber in den allermeisten Fällen als richtig heraus.
Lies ein paar perl'sche Beiträge und wundere dich ob so viel geballter Fachkompetenz.
BID = 453720
faustian.spirit
Ein 10fF Kondensator ist sicherlich leicht herzustellen. Aber schwierig anzuschliessen.
Übrigens, die klassische Wienbrücke in Messgeräteform ist das Modell 200CD von Hewlett Packard. Die benutzt schon einen äusserst kleinen Kondensator (Drehkoabstimmung!). Schaltpläne dieses Geräts sind im Web zu finden wenn man wirklich danach sucht.
BID = 453728
....perl: auf deine kommentare kann kann man verzichten, wie ich schon am anfang gesagt habe bin ich noch in der ausbildung und lerne gerne dazu.
Das ist gut, daß du darauf verzichten kannst, sonst hätte ich vielleicht auch noch etwas sachdienliches geschrieben.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen !
BID = 453889
ERS85
perl hat am 28 Aug 2007 16:45 geschrieben :
Dankeschön!
bin grade dabei den ersten Prototyp aufzubauen. ich bin gespannt auf das ergebniss
BID = 454093
faustian.spirit
...Kann man die Fliege mieten? Beschäftige mich gerade mit Video-OPVs, und die Tabellen für die Kompensationskondensatoren bei manchen Typen scheinen die Existenz solcher Fliegen vorauszusetzen....
BID = 454126
hajos118
@faustian:
Hab' mal in einer Hochfrequenzbude ein praktikum gemacht. Dawurden oszillatoren durch aufbringen von etwas mehr/weniger Lötzinn und verbiegen eines Widerstand-Anschlußdrahtes abgeglichen ... es waren halt gerade keine passenden Abstimmkondensatoren vorhanden .
Hat sich aber im GHz Bereich bewegt.....
BID = 454147
faustian.spirit
Reden wir über einen Kondensator ala Physiker (Kugel/Platte die einpolig, in Wirklichkeit gegen Erde, eine Kapazität hat) oder ala Elektroniker (hat zwei Drähte)?
Naja, hab dann halt die angegebenen "3pF" aus einem 5pF6 und einem 3/15 Trimmer zusammengesetzt und abgeglichen...
Und ja, Würgedrahtkondensatoren sind mir bekannt...
BID = 454153
Ohne Kommentar.
BID = 454157
faustian.spirit
*grosse Augen krieg*, wo gibts die für Normalsternbliche? Reichelt und Conrad scheinen die nicht zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 574        23.11.2026    9:32
