Bauknecht SpüMa GSF 4052
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4052
BID = 453239
jbl
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4052
folgendes Problem mit dem Spüler:
Die angewählten Programme laufen oft nicht bis zum Ende durch. Das Trockenprogramm wird nicht abgeschlossen. Die Lampen von Vorspülen und Start blinken dann.
Selbstversuch:
Öfteres Drücken der Ein-/Austaste bei gleichzeitigem Drücken von Start/Vorspülen. Manchmal startet dann wieder ein Programm ...
Weiterer Fehler:
Die Kontroll-Lampen Vorspülen und Trocknen leuchten auf der linken Seite dauernd.
Die Programme laufen mal durch und mal nicht. In letzter Zeit stoppt die Maschine auch mittendrin, nicht erst beim Trocknen, lässt sich mit der Ein-/Austaste wieder einschalten.
Vielen Dank für Hilfe!
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610518   Heute : 8029    Gestern : 16750    Online : 700        29.11.2026    11:11
