Miele WaMa Novotronic W 718 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 718 |
Fehler gefunden
BID = 453004
olli w Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rinteln
Gerätetyp : Novotronic W 718
habe ein Problem mit unserer Waschmaschine. Die Trommel dreht sich nicht mehr. Hatten Wäsche in der Maschine und diese ist sehr naß raus gekommen. Dann haben wir versucht die Wäsche nur zu schleudern, dieses funktionierte nicht. Dann habe ich das Sieb gereinigt und versucht die Trommel zu drehen. Die läßt sich leicht drehen auch in einem anderen Programm fängt die Trommel jetzt nicht mehr an zu drehen.
Der Keilriemen ist heile. An welchen Klemmen kann man messen ob Spannung am Motor ankommt?
Oder hat die Maschine einen Schutz vor Überladung, hatten nämlich ein großes Laken drin.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Viele Grüße
Olli
BID = 453034
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Das kann mehrere Ursachen haben. Hat sie mit einem kräftigen Strahl vollkommen abgepumpt? Dann würde ich mal die Luftfalle auf Verunreinigung überprüfen, sitzt am Bottich rechts unten. Wie das Gerät geöffnet wird, Suche benutzen. Wenn Gerät geöffnet dann auch die Kohlebürsten überprüfen. Diese müssen ca. 2cm aus Halter sehen und Kollektor am Motor muß sauber sein und keine Riefen haben.
Bernd
BID = 453064
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Kohlen sind runter. Werde ich morgen neue besorgen und dann mal schauen.
Wie sieht so eine Luftfalle aus? Ist es ein Kunststoffteil welche unter der Trommel sitzt?
Viele Grüße
Olli
BID = 453066
Gilb Urgestein
Hallo Olli,
habe auf dem Bild mal die Luftfalle für dich beschriftet.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 453154
werde ich gleich die Luftfalle mal ausbauen.
Hat der Motor eigentlich zwei Kohlen? Habe bisher die eine obere ausgebaut.
Viele Grüße
Olli
BID = 453158
DMfaF Inventar
Der Motor hat 2 Kohlebürsten und die liegen sich gegenüber!
BID = 453180
habe die Luftfalle gereinigt. War fast zu.
Jetzt werde ich morgen neue Kohlen besorgen und dann werde ich mich nochmal melden.
DANK erstmal, Euch beiden!!!
Viele Grüße aus dem Weserbergland und einen schönen Rest Sonntag noch!
Olli
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467456 Heute : 820 Gestern : 22017 Online : 302 23.11.2026 1:03 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0832378864288
