Blomberg WaMa WA3316
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA3316
BID = 453067
dasch
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA3316
habe ein Problem mit dem Türöffner. Die Maschine lässt sich nicht öffnen.
Hintergrund: Aufgrund eines verstopften Absaufschlauchs ist das Wasser beim Abpumpen aus dem Spülkasten gekommen.
Danach trat das Problem auf. Habe Maschine geöffnet, die Platine hat zumindest zwei sichtbar aufgeplatzte Leitungen, die ein Bekannter (Elektriker) gelötet hat. Dies ergab aber keine Änderung.
Vermutlich hat die Entriegelung Wasser abbekommen und ist defekt.
Hier hat es schon ein ähnliches Problem gegeben:
Meine Frage ist: Wie kann ich die Maschine öffnen? (Den Trick mit dem Faden hinter die Tür klemmen und Richtung Scharnier ziehen hab ich schon erfolglos probiert.)
Da bei der Maschine ansonsten der komplette Programmablauf funktioniert würde es mir schon reichen, wenn man die Verriegelung einfach abschalten könnte. Dann könnte man die Tür zwar immer über den Seilzug öffnen, dafür wären die Reparaturkosten gleich null. Die Entriegelung hat den Seilzug und 3 Kabel.
Darf man in diesem Forum fragen, was eine Hauptplatine und eine Entriegelung UNGEFÄHR kosten? Laut Aufdruck auf der Trommel ist die Maschine im November 1998 gebaut.
Schon mal Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466430   Heute : 21810    Gestern : 20435    Online : 251        22.11.2026    23:40
