Philips TV 28PT800/B
Serverzeit: 25 10 2026  03:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT800/B
BID = 32920
Steffenr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT800/B
mein 100Hz-TV hat seit heute wieder mal einen Fehler, den ich nicht so einfach ohen Schaltplan lokalisieren kann.
Am unteren Bildschirmrand ist ein 2 cm breiter schwarzer Streifen, an dessen Oberkante der Bildinhalt des fehlenden Stückes drin ist.
Meine Idee war, daß da ein C in der Vertikalansteuerung defekt ist.
Weiterhin habe ich leider auch nicht die Tastenkombination auf der Fernbedienung um in das Servicemenü zu gelangen.
Kann mir da jemand helfen?
MFG
Steffen
BID = 32921
catweasle
Ein Servicemenue hilft da auch nicht weiter. Zuerst die Elkos in der VK erneuern und das Chassis gründlich nachlöten.
BID = 33057
Steffenr
catweasle hat am 24 Sep 2003 20:42 geschrieben :
Besten Dank für den Tip. War aber der TDA5634 defekt. Nach Tausch alles wieder i.O.
Trotzdem würde ich mich über das Servicemenü freuen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649437   Heute : 3248    Gestern : 13123    Online : 232        25.10.2026    3:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
