Strom Spannungsumwandlung
Serverzeit: 27 11 2026  05:12:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 452775
fanki
ich bräuchte dringend Eure Hilfe da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Temperaturmessumformer der mir als Ausgang 0-20mA.
d.h. zb. 20°C =0mA 50°C = 20mA
Ich brauche aber eine Ausgangsspannung die bei zb. 20°C = 10V und bei 50°C = 0 V ausgibt. Das ganze auch noch liniear.
Hat einer eine Idee wie ich die Schaltung realisieren kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alex
BID = 452777
Morgoth
Erstmal mit einem invertierenden IU-Verstärker in die richtige Richtung drehen, und dann mit einer Addierschaltung (Summierverstärker) den passenden Offset verpassen.
Du brauchst also 2 Operationsverstärker, ne Symmetrische Spannungsquelle und einige Widerstände
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 24 Aug 2007 21:01 ]
BID = 452810
Lötfix
1 OPV sollte ausreichen:
Mit dem Widerstand gegen -15V wird der Offset eingestellt, die Verstärkung mit dem anderen Widerstand.
Berechnung für idealen OPV:
Ua=(Ioff-Iin)*Rv
Widerstand für Offset
50°, Iin=20mA -> Ua=0V
Roff=UBneg/Iin=15V/20mA=750Ohm
Widerstand für Verstärkung
20°, Iin=0mA -> Ua=10V
Ioff=Iin
Rv=Ua/Iin=10V/20mA=500Ohm
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Aug 2007  0:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568220   Heute : 5341    Gestern : 30885    Online : 97        27.11.2026    5:12
