Siemens SpüMa Aquastop/Aquasensor
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Aquastop/Aquasensor
BID = 452673
Klaus_Probe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Aquastop/Aquasensor
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : 8209
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Leute
Mal wieder Probleme mit meinem Lieblingsspüler:
Nachdem ich vor ca. 2 Jahren schon mal hier gepostet habe (damals war der Riffelschlauch und kurz danach der Wassergeber(erneuert)das Problem) habe ich an der selben Maschine die gleichen Symptome (Maschine spült nicht sauber, bleibt bei Restzeit 1 Minute hängen, holt fast kein Wasser). Nachdem der Riffelschlauch gereinigt wurde ging die Sache immer noch nicht. Ich habe dann festgestellt, dass der Füllvorgang der Wassertasche beim Abpumpen des Schmutzwassers unterbrochen wird. Habe daraufhin den Schwimmerschalter, der vor dem Riffelschlauch sitzt, nach der Erstbefüllung (die immer klappt) mechanisch verklemmt und es ist folgendes passiert: Die Wassertasche füllt sich zu ungefähr 20% bei der zweiten Befüllung. Dann hört man die Ablaufpumpe trotz festgehaltenem Schwimmer. In der Folge wird kein Wasser mehr zugeführt, die Maschine holt sich die 20% Frischwasser und bei offener Tür sieht man kein Wasser über dem Sieb und der untere Sprüharm liefert nur ganz wenig Wasser.
Anzumerken ist noch, dass ich das 35°C Programm zum Testen verwende, um die Laufzeit zu verkürzen.
Bin für Ratschläge sehr dankbar,
Grüße
Klaus
BID = 452686
Klaus_Probe
Nachschlag:
Bin natürlich am Weitersuchen und habe festgestellt, dass bei der Erstbefüllung die Ablaufpumpe kurz angeht, weil der Schwimmerschalter am Wassergeber kurz 3-4 mal wippt. Hilft das eventuell weiter?
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493759   Heute : 10322    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    12:54
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
