AEG WaMa Öko Lavamat Princess T
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Princess T
BID = 452516
reineke
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Princess T
Ich habe ein Problem mit einer Waschmaschine.
Die Maschine läuft normal bis zur Schalterstellung,"Einweichen".
Dann bleibt das Programm stehen,anschließend müßte sie eigentlich
abpumpen ,das macht die Maschine aber nur wenn man den Schalter weiter-
dreht.
Kann mir evtl. jemand helfen?
Im voraus schon mal Danke.
Reineke
BID = 452582
Ewald4040
Das Problem sind die fehlenden Erzeugnisdaten.
BID = 452679
reineke
Hier die genauen Daten:
AEG Öko-Lavamat Princess T sensortronic
E:605637072
F:063608928
Typ:44OGV01645257200CT
Ich hoffe das diese Daten ausreichen.
Fehler:
Die Maschine läuft bis zum Punkt Einweichen, dann muß man den Schalter mit der Hand weiter drehen.(1 click).Anschließend läuft das Programm
bis zum Ende.Allerdings fehlt das letzte Schleudern und Restwasser bleibt in der Trommel.Die Wäsche kommt naß aus der Maschine.
reineke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493547   Heute : 10110    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    12:40
