Eumex 504 PC USB, kein Besetztton Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Eumex 504 PC USB, kein Besetztton |
BID = 452615
rhg-rottal Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Rotthalmünster
habe hier in einem Betrieb bei uns das folgendes Problem.
Eumex 504PC USB daran an Port 11 ein Telefon Analog.
Jetzt habe ich den Anklopfschutz eingestellt, damit der Mitarbeiter nicht immer zwischen den Gesprächen wechseln muss.
Leider bekommt dann der Anrufer sobald er telefoniert kein Besetztton sondern einfach nur stille.
Jetzt denkt jeder das Telefon wäre kaputt, obwohl er ja eigentlicht nur Telefoniert.
Gibts da eine Option damit der Anrufer das Besetztzeichen hört und sich somit auskennt?
vielen Dank
Daniel
BID = 452616
sam2 Urgestein
Hallo Daniel,
erstmal willkommen im Forum!
Das liegt dann wohl nicht an der Anlage, sondern an den beteiligten Vermittlungsstellen.
Ich gehe davon aus, daß der B-Teilnehmer einen ISDN-Anschluß nutzt.
Bei welchem Anschlußnetzbetreiber?
Und der A-Teilnehmer?
Festnetz, Mobil, oder gar der neumodische NGN-Unfug???
BID = 452620
rhg-rottal Neu hier
Hi, nochmals und danke für die nette Begrüßung.
Lese eh schon ewig in diesem Forum mit, nur hab ich mich noch nie zu Wort gemeldet.
BTT
also in der Aussenstelle nutzen wir einen T-ISDN Anschluss (Komfort).
Es ist aber egal von wo aus der Anrufer dort anruft, hier in der Zentrale (T-ISDN Anlagenanschluss) oder vom Handy (D1) oder Analog, ich hab schon alles Probiert....immer nur absolute Stille und kein Besetztton...
kann man der T-Anlage nicht sagen: Du wenn MSN "0815" telefoniert, dann mach besetzt.
Dieses Problem resultiert auch aus einer krummen Lösung.
Am liebsten wäre es mir ich könnte noch ein weiteres Telefon an Port 12 hängen. Doch da nur ein Mann im Büro arbeitet ist das blöd denn natürlich läutet dann immer das 2te telefon(funktel) und die Kunden denken der will ned rangehen.
Das wäre mein eig. Wunsch. Das beide Telefone klingeln und wenn er an eines rangeht dann ist besetzt.
Ist das evtl. ein besserer Ansatz?
BID = 452634
sam2 Urgestein
Nein, das dürfte nichts ändern.
Denn des "Besetzt" macht ja schließlich nicht die Anlage, sondern der Vermittlungsknoten!
Und längere "Stille" darf es eigentlich nicht geben.
Die Anlage macht nur folgendes:
1) sie meldet, daß überhaupt ein Endgerät da ist
2) sie meldet, daß ein Endgerät da ist, welches auf die gerufene oder auf sämtliche MSN reagiert
3) sie nimmt einen Ruf an oder meldet, daß gerade niemand (nicht im Sinne von Person, sondern von Endgerät) diesen Ruf annehmen kann
Vorschlag:
Anlage vom S0 abstöpseln, stattdessen einfaches ISDN-Telefon dranhängen. An diesem
1) Anklopfen aktiviert lassen
dann müßte bei bestehendem Gespräch ein zweiter Anrufer "frei" (Rufton) bekommen
2) Anklopfen deaktivieren
dann müßte bei bestehendem Gespräch ein zweiter Anrufer "Teilnehmerbesetzt" (Besetztton) bekommen
Wenn dann stattdessen wieder die Stille auftritt, dürfte es sich um einen Fehler in der B-Vermittlungsstelle handeln.
-> Störung dem Netzbetreiber melden
Wenn alles nichts hilft, kann man auch einfach das Anklopfen im B-Netzknoten abschalten lassen (kostenpflichtig?). Sollte aber nicht nötig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2007 11:25 ]
BID = 452642
rhg-rottal Neu hier
danke für deine Antwort,
die Anlage kann ich leider nicht abstöpseln, da hängt nich ein Fax dran und ein weiteres Telefon, bzw. eine Steuerungsanlage eines Getreidetrockners und der muss im Störfall rausrufen können.
daher..
Wenn ich das Anklopfen deaktivieren lasse...müsste doch sofort das Besetzt kommen?!
Ich denke das die Anlage den Anruf annimmt und dann "nix tut" daher die Stille. Ich kann die die Nummer mal gerne geben, damit du dir das anhören kannst.
Daniel
BID = 452649
sam2 Urgestein
Kannst Du mir gerne per pm schicken (hab jetzt wieder etwas "Luft" im Postfach).
Aber das dürfte nicht sein, entweder schickt die Anlage ein ACK, dann erzeugt die A-VSt. ein Rufzeichen (unabhängig davon, ob die Anlage tatsächlich eine Nebenstelle ruft oder dort etwas angeschlossen ist). Oder eben nicht, dann muß die A-VSt. ihrem Teilnehmer ein Besetzt geben.
Was denkbar ist: Daß sie Unsinn schickt und die B-VSt. deswegen abwartet.
Einen Prüfgerät, um den Verkehr auf dem D-Kanal zu protokollieren und ggf. zu analysieren, hast Du vermutlich nicht.
In Deinem Fall dürfte es daher wirklich das Beste sein, einfach das Anklopfen vermittlungstellenseitig abschalten zu lassen. Und zwar gleich für ALLE MSN dieses Anschlusses. Das verringert auch die Fehlermöglichkeit des Kaffeetechnikers...
BID = 452714
rhg-rottal Neu hier
Hi nochmals,
hab jetzt das Anklopfen ausgeschaltet.
Effekt: Perfekt
kann geschlossen werden.
mfg und vielen Dank
Daniel
BID = 452729
sam2 Urgestein
Oh, bei Euch muß man das jetzt schon selbst machen in der Vermittlungsstelle?
Ich finde - manchmal geht die Telekom zu weit mit ihren Sparmaßnahmen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460224 Heute : 15595 Gestern : 20435 Online : 543 22.11.2026 19:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257959365845
