Samsung VCR DVD-VR330/XEG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Samsung DVD-VR330/XEG |
BID = 452496
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : DVD-VR330/XEG
Hallo (äht) all (automatisch editiert wegen spamgefahr) ,
Habe hier den oben genannten DVD-Rekorder+VHS-Rekorder Kombi vor mir stehen.
Problem ist, dass das Netzteil nur kurz anläuft und wieder abschaltet, anläuft, abschaltet... als ob sekundär ein kurzer drauf wäre. In dem kurzen An-Momenten versucht er immer die eingelegte Videokasette einzufädeln.
Ein zweites, baugleiches funktionierendes Gerät zum Vergleich ist auch noch hier, ich weis nur nicht wo ich am besten anfange zu suchen... ihr könnt mir aber bestimmt einen Tipp geben
Gruß Martin
BID = 452560
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Hast Du die Elkos im NT schon geprüft?
Vielleicht machst Du das Netzteil mal mit einem Föhn warm. Wenn es dann besser läuft, sind wohl altersschwache Elkos die Ursache.
BID = 453163
Habe das NT jetzt mal mit dem Fön warmgemacht. Mit dem Ergebnis, das es wieder funkioniert, auch nach dem Abkühlen. Nichtmal beim bearbeiten mit dem Kältespray isses ausgegangen. Naja, Ewig wird das schon nicht so bleiben...
Nächstes Problem, das DVD Laufwerk erkennt nur sehr selten DVDs, CDs werden allerdings sofort erkannt. Wenn eine DVD erkannt wird, lässt sie sich auch problemlos verwenden.
Ist hier nur etwas am Laser verstellt oder brauche ich ein neues Laufwerk? Woher bekomme ich dieses und zu welchem Preis, hier im Shop ist es nicht gelistet.
Gruß Martin
BID = 453165
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Bei deinem Gerät lohnt keine Reparatur mehr!Wenn das NT defekt ist und auch der Laser für die DVD,dann kannste das Teil getrost entsorgen
Denn für den Preis der Ersatzteile gibts im Blödmarkt auch neue Geräte.
BID = 453450
Also viel ausgeben würde ich aus dem genannten Grund auch nicht.
Du könntest allerdings mal die Linse vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Isopropanol reinigen. Ich fürchte, es wird nicht viel nützen, aber es schadet auch nicht (vorausgesetzt, man macht es vorsichtig  )
Man kann an den kleinen Potis am Laser zwar ein bisschen was nachregeln, was auch zu einer (zeitweiligen) Verbesserung führen kann. Das ist aber eine riskante Sache, die man nur machen sollte, wenn der Laser definitiv hinüber ist. Durch Verstellen der Potis kann man die Lasereinheit leider auch schnell schrotten!
Wenn ein Computer-DVD-Laufwerk verbaut ist, kannst Du auch mal versuchen, es einfach durch ein anderes zu ersetzen. Manchmal klappt das.
Tja, im Endeffekt hängen die ganzen Aktivitäten an diesem Gerät sehr davon ab, ob Du basteln möchtest, oder wirtschaftlich und schnell ein funktionierendes gerät haben möchtest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502293 Heute : 18861 Gestern : 16862 Online : 466 24.11.2026 21:10 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200991630554
