Philips VCR 685/02
Serverzeit: 24 11 2026  21:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips 685/02
Problem gelöst
BID = 451219
matschus 4
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 685/02
Hallo Männer ! Das TD-LW nimmt die Kassette an fädelt aber nicht ein sondern wirft die Kassette gleich wieder aus.Die Antriebswellen vom LM sind aber ok,Display geht auch weiß einer was das noch sein kann??
THX vorab Christian
BID = 451258
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Kurvenrad verstellt?
Mode-Select-Switch?
Hab schon lang keinen mehr repariert.
Aber irgendwo muß noch ein komplettes Turbo Drive ohne Schacht rumfliegen... wo is das nur?
BID = 451281
HansG
Zur Homepage von HansG
Das kann ein recht tückischer Fehler sein: Bei eine Aufnahme für einen Hebel ist ein vom den aufgegossenen Halterungen gebrochen.
Es handelt sich dabei um den Hebel auf dem Bild, der von unten neben der Schneckenradwelle für die Kurvenscheibe zu sehen ist.
BID = 451569
matschus 4
Hallo kann es sein das es den Hebel in diesem LW nicht gibt?
Also ich kann ihn nicht finden.Es gibt da 2 verschiedene TD Laufwerke oder bin ich jetzt ganz Blöd :-))
Bitte helft mir doch :-))
BID = 451574
HansG
Diesen Hebel sollte es in jedem TD-Laufwerk geben.
BID = 451833
matschus 4
So, diesen Hebel gibt es in dem LW nicht,auch den kleinen Kipphebel unterhalb der Schneckenradwelle gibt es in diesem TD Laufwerk nicht, ich sage doch es gibt da 2 verschiedene TD Laufwerke.Auch die Schneckenradwelle hat keinen Korb.
Wo liegt de Fehler bei diesem LW ??
BID = 451936
matschus 4
So da hab ich mal ein Foto von dem LW :-)
BID = 452832
Insti
Hallo matschus 4,
schau doch mal nach, wie die Zahnräder (2x) vom Kassettenlift stehen. Die 2 markierungen müssen bei eingelegter Kass. sich gegenüber stehen.
Würde am Laufwerk (da es schon draussen ist)manuell den Lademotor drehen bis alle Laufwerkspositionen erreicht werden um zu sehen ob nicht irgendetwas klemmt.
Viel Erfolg
Grüsse aus dem Weinsberger Tal
Insti
BID = 453454
matschus 4
Hallo Freunde :-))habe das Misstteil gefunden das geklemmt hat.Es war der Hebel der das Band zum Kapstanmotor führt der hat sich einfach ausgehängt.
Also VCR Funzt wieder:
THX an alle !!
Und ein Proßit aus der Oberpfalz (Bayern)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502510   Heute : 19078    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    21:18
