Philips TV 14CE1201/10B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 32911
cosa Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14CE1201/10B
hallo!
habe folgendes problem-senderspeicher hält nicht mehr.
vermute einen defekten kondensator,bloss welcher?
danke im voraus für die antworten
BID = 32916
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
das ist kein Kondensator sondern ein kleiner Akku entweder
1,2Volt oder 2,4Volt poste mal was das für ein Chassis ist.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 32922
danke für die schnelle antwort!
akku ist das vielleicht das teil das mit 1901 bezeichnet ist-nur falls du einen schaltplan besitzt(sieht verdächtig aus  )sitzt vorne bei den sendereinstellungen
BID = 33213
Hallo cosa,
der accu sitz vorne ist ca 13mm im durchmesser und wenn er
1,2Volt hat 20mmlang wenn 2,4volt 40mm und meistens rosa.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519171 Heute : 13150 Gestern : 22653 Online : 585 25.11.2026 10:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160090923309
