Temperatur-Regelung
Serverzeit: 23 11 2026  23:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperatur-Regelung
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 452184
sürmel
Hallo zusammen ,
habe das Forum hier über google gefunden und dachte mir ich frag mal nach vielleicht könnt ihr mir helfen
Folgendes Projekt hab ich mir vorgenommen :
Ich benötige für einen Dauertest von Laser - Dioden einen "Heizschrank". Die Laserdioden sollen Konstant auf einer bestimmten frei einstellbaren Temperatur gehalten werden . Der einstellbare Temperaturbereich soll von 25 - 100 °C gehen. ( Toleranz maximal 1 °C)
Dabei ist es wichtig das die Temperatur sehr genau eingestellt werden kann und eine eingebaute Regelung die Temperatur dauernd überwacht ! Zu beachten ist hier das die Laser Dioden in dem Heitzschrank betrieben werden , also nach einiger Zeit von selber Wärme erzeugen.
Meine Überlegungen zum dem Thema bis jetzt :
Das ich 10 Laserdioden gleichzeitig betreiben möchte dachte ich an ein Metallgestell ich welches ich die Laserdioden hineinsecke. Dieses Metallgestell würde ich dann über einen Lastwiderstand der an eine Thermoregelung mit Temperatur-Sensor gekoppelt ist aufheizten.
Um einen Besseren Wirkungsgrad zu erreichen denke ich das ich die ganze Sache dann noch in ein geschlossenes Gehäuse zu machen um eine zu starke Abkühlung / Luftzug zu verhindern.
Meine Fragen an euch :
Was haltet Ihr von den Überlegungen ? Hat jemand so etwas schonmal gemacht ? Hat jemand gute Schaltpläne parat ? Möchte so wenig Fertige Schaltungen wie möglich verwenden . Welche Bauteile würdet Ihr als Temperatur-Sensor bzw. Heizkörper verwenden ? Sind Lastwiderstände geeignet ?
Ziel dieses Aussbauf ist es das Verhalten der Laserdioden bei Grenzwertigen Temperaturen zu betreiben und zu überprüfen ob die Ausgegeben Leistung der Dioden konstant bleibt.
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sürmel am 22 Aug 2007 17:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482956   Heute : 16360    Gestern : 22017    Online : 362        23.11.2026    23:07
