0-99 Aufwärts-Minuten-Zähler
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451824
Kurt Schluss
Hallo Leute
für Haus und Hobby kommt mir immer mal wieder das Bedürfnis in die Quere, einen Minutenzähler haben zu wollen. Die Zähler gegen Null finde ich nicht interessant, weil man nie weiss, wie lange man "überzogen" hat. Ich stelle mir da eine 2-stellige-LED-Anzeige vor. Im einfachsten Fall liefe der Zähler los, sobald Spannung angelegt wird. Schön wäre allenfalls noch, wenn einer der Punkte im Sekundenrhythmus blinken würde.
Hat jemand eine Schaltung, die ich als ET-Dummy nachbauen kann?
Grüsse!
BID = 451834
faustian.spirit
-4060 mit Uhrenquarzschaltung (siehe Datenblatt!),
und dann entweder:
-zwei 7490 plus Vergatterung (ein 7400 über die 2er und 4er Stelle legen und an Reset - mit Glück geht das, kritisches Timing!),
-zweimal 7490 plus 7447 plus Siebensegmentanzeige (gemeinsame Anode) plus Vorwiderstände
ist zwar
oder:
zwei 4017, ebenfalls geeignet verschaltet
zwei 4026 plus Anzeigen plus Vorwiderstände
Das ganze würzt man dann noch mit einer 5V-Versorgung und Entkopplungskondensatoren.
Das sind zwar jetzt keine ganz einfachen Lösungen mehr, ist dafür aber alles "rein elektronisch", es muss nichts programmiert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 21 Aug 2007 10:58 ]
BID = 455202
Kurt Schluss
Uff, jetzt habe ich mal die Tips zum 4026 verfolgt und folgende Schaltungen für den Zähler und eine 1Hz-Zeitbasis aufgetrieben. Dazwischen würde nun noch ein 60er-Puffer fehlen, damit ich zu den Minuten komme, oder?
Und das alles als Laie ...
Grüsse
BID = 455254
Racingsascha
Du bräuchtest einen CD4060, fütterst ihn mit den 1Hz und ver-UND-est den 2^5er, den 2^4er, den 2^3er und den 2^2er Ausgang. Wenn die alle auf high sind hast du den Zählerstand 60 erreicht. Den Ausgang des UND-Gatters führst du an den Reset des CD4060 und ist gleichzeitig der Minutentakt.
Fnord schläft nie.
BID = 457616
Kurt Schluss
Hmmmm ... hab' jetzt eine Weile rumüberlegt.
IC-mässig käme ich dann also auf den Taktgeber, den Binärzähler, externer Gatterbaustein, Dezimalzähler plus externen Treiber pro Anzeige. Da sind mir dann allmählich zuviele Käferbeinchen im Spiel ...
Demgegenüber stände ein PIC plus Treiber. Die Lösung sieht schlanker aus Dafür aber Einarbeiten in die PIC-Welt und Proggerät bauen ...
Habe ich den goldenen Mittelweg übersehen?
Grüsse
BID = 457944
bastler16
Oder alternativ AVR. Für Beide gibt es massig Infos hier im Forum oder allgemein im Netz. Für PICs kann ich sprut.de empfehlen.
BID = 457975
Kurt Schluss
Ja, bei sprut.de habe ich auch schon ein paar Stunden verbracht. Wahnsinn, was da an Energie und Arbeit reingesteckt wurde - Hut ab! Für mich als Amateur wäre allerdings noch eine Lernstufe tiefer angebracht. Hast Du da vielleicht einen Tip? Auch die "einfachen" Beispiele scheinen mir bei sprut schon anspruchsvoll ...
Gefühlsmässig hätte ich mich mal für einen 16F628 entschieden. Ist das die richtige Wahl? Das Datenblatt hat schlappe 130 Seiten und ist wenigstens auf Englisch *jammer* ... hoffentlich wird der Winter lange und dunkel ...
Grüsse aus dem Süden!
BID = 458024
wulf
also wenn du dich mit PICs einarbeiten willst, dann brauchst du bestimmt nicht das ganze Datenblatt. Was du zum Anfangen brauchst:
-> Blockschaltbild vom PIC (um die Grundfunktionen zu verstehen)
-> Zusammenfassung der Register
-> Zusammenfassung der Befehle
Damit solltest du schon etwas machen können.
Die Anderen Angaben, sind zwar auch wichtig, brauchst du aber nur einmal (meistens beim Design der Schaltung und dann beim Konfigurationswort) nachzuschlagen.
Zum Anfangen empfehle ich immer Assembler, um den PIC auch richtig zu verstehen.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 458178
-> Blockschaltbild vom PIC (um die Grundfunktionen zu verstehen)...
Ist ein Wiederspruch, man sollte schon das gesammte Datenblatt durchblättern.
BID = 458194
wulf
Ja Jornbyte,
das heißt aber nicht dass man das Datenblatt durchstudieren muss. Ich finde, dass man längst nicht alles braucht was da drin steht.
Mam sollte halt ungefähr wissen, wo man alles Benötigte im Datenblatt findet.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494387   Heute : 10950    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    13:34
