Hex file Problemm im Pony Prog
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451753
Elektromeister
ich habe eine HEX file das ich mit Pony Prog in einen ATTiny 13 flashen möchte aber ich kann keinen Attiny 13 im Pony Prog auswählen.
Wen ich einen anderen Microkontoler auswähle kann ich das Hex file nicht übertragen.
Was kann ich da machen das ich das HEX file in den ATTINY13 flashen kann ????????
Danke
MFG
BID = 451772
DonComi
Je nach Programmer kannst du es mal mit avrdude probieren.
Ich nutze kein PonyProg mehr, da ich ein paar Teile am Program nicht leiden kann. avrdude läuft unter Linux und windows (ok, pp auch).
Vorher solltest du nochmal nachgucken, ob es in irgendeiner Ponyprog-version den tiny13 gibt.
BID = 451777
BjörnB
der ATtiny13 wird scheinbar erst von der neuen Programmversion v2.07a BETA unterstützt, in der Support-Liste wird er auch als new aufgeführt.
Schönen Gruß,
Björn
BID = 451784
Da wird der Björn recht haben.Ich hab die 2.06f Beta,da ist der auch noch nicht drin.Hättest mal einen genommen,der schon länger am "Markt" ist
@ DonComi:
Was haste gegen das Pony?Das Programm ist zumindest so narrensicher,
das sogar ich das nach 5min. begriffen hatte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Aug 2007  1:42 ]
BID = 451785
DonComi
Ich habe lesend (!) auf einen tiny2313 zugegriffen, dieser war nach dem Vorgang nicht mehr nutzbar. (Lief vorher einwandfrei).
Das ist nicht zum ersten Mal passiert, und ich bin nicht so blöd, dass ich ein Programm nicht korrekt bedienen könnte.
Ich habe ja deswegen sogar einen eigenen Programmer programmiert, der über USB lief. Aber einmal muss der Bootloader in den AVR rein.
Habe damit schon x-mal AVRs programmiert, natürlich auch die Fuse-Bits, meistens lief es immer gut. Fehler in der Hardware kann ich ausschließen, avrdude rennt damit 100%.
Das kann ich zudem unter Linux nutzen, per skript schön einbinden etc.
Edit2:
Habe natürlich die üblichen Tricks probiert, denn wieder nutzbar zu machen (externer Takt, etc.)
Momentan entwickel ich nen HV-Programmer (parallel), um den wieder zu retten, ich vermute, dass es erfolgreich sein wird.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Aug 2007  1:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Aug 2007  1:53 ]
BID = 451822
Elektromeister
Supi
Es geht habe das Neue Pony Prog Installiert.
Und da suche ich gestern den ganzen tag wie ich das Programm da rein bekomme
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313899   Heute : 8677    Gestern : 12485    Online : 211        16.11.2026    16:15
