LED Bilderrahmen
Serverzeit: 04 11 2026  10:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Bilderrahmen
Suche nach: led (32873)
BID = 451717
twdennis
Ich habe vor das Glas in einem Bilderrahmen zu beleuchten hat damit jemand erfahrungen oder anregungen??
Der Bilderrahmen/Glas ist 1m x 0,8m mein Ziel ist das man bei dunkelheit noch das Bild darin erkennt!
Ist sowas möglich??
Ich dachte das man LEDS direckt an die Glaskannte entlangt anbringt würde das gehen`???
Hat jemand Tips oder bessere Ideen??
BID = 451810
Wie dick ist das Glas und aus welchem Material?
Wie sind seine Kanten bearbeitet?
BID = 451945
twdennis
Das Glas ist 5mm stark!
Aus vollem Glas die Kanten sind sehr sauber und Glas klar, grins!
BID = 452738
Rial
Also einfach nur abgeschnitten ?
BID = 452960
twdennis
Hm ja also ist nen gekaufter Bilderrahmen mit Original Glas drinne ist ne sauberer Kante!
BID = 452963
Wenn die LEDs nur an der Seite angebracht werden, dann funktioniert das nicht, denn das Glas leitet das Licht, lenkt es aber nicht um 90° um, außer es ist verkratzt bzw. milchig. Dann ist die Oberfläche nämlich uneben und lenkt das Licht um.
Allerdings wird das ganze alles andere als gleichmäßig, vor allem bei der Fläche.
In der Praxis wird eine ähnliche Technik angewendet, um LCDs (z.B. TFT Monitor) zu hinterleuchten. Dann werden in die Plexiglasplatte verschiedene "Muster" eingebracht um das Licht das an den Kanten eingestrahlt wird, nach vorne umzulenken. Das Muster ist aber alles andere als gleichmäßig: An den Kanten wo das Licht stark ist, ist das Muster nur ganz wenig tief in die Platte eingebracht, und wird in Richtung mitte immer tiefer. Nur so wird das Licht gleichmäßiger.
Das ganze mit einer Scheibe zu machen, die auch noch komplett durchsichtig sein soll, ist nahezu unmöglich (zumindest für einen Normalverbraucher ohne die entsprechenden Maschinen und das nötige Fachwissen).
BID = 453142
twdennis
Hm, gibt es den andere möglichkeiten??
Nur ich denke mal wenn ich das so mache wie ich das vor habe, wenn ich da so 50 leds verteile, das licht muss doch irgentwo hin es wird doch auch sicher in der Mitte leuchen oder wenn zwei lichtstrahlen aufeinander treffen!
MFG DENNIS
BID = 453187
Schon.
Aber das macht die Sache nicht besser...
Je mehr Licht austritt, desto weniger ist das zu erkennen, was hinter der Scheibe ist.
Fazit:
Um das Bild zu beleuchten, ist solch eine Konstruktion ungeeignet.
Aber Versuch macht kluch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176596   Heute : 25589    Gestern : 65408    Online : 531        4.11.2026    10:45
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
