AIWA Komp NSX - F9
Serverzeit: 12 11 2026  03:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp AIWA NSX - F9
BID = 32835
Bastelfix
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : AIWA
Gerätetyp : NSX - F9
Chassis : Digital Audio System
Hallo Freaks!
Meine Stereoanlage von AIWA Typ NSX F9 macht Probleme. Die Display´s auf der Kompaktanlage funktionieren beide nicht mehr. Kennt sich jemand von Euch damit aus wo ich was Messen muß? Alle andere Funktionen wie CD Player und Co funktionieren, nur auf den Display´s sieht man nichts mehr....
Wäre für Hilfe dankbar!
Gruß Bastelfix
BID = 32836
catweasle
könnte die Glühbirne für die Hintergrundbeleuchtung defekt sein. evtl. auch ein Vorwiderstand defekt.
BID = 32864
Bastelfix
Danke für die Antwort!
Aber wie soll bei einem VFD (Vacuum Fluorescent Display) eine Glühlampe kaputt gehen?
Falls sich jemand mit der NSX - 9F auskennt bzw einen Schaltplan hat würde ich mich über einen sachlichen Fehlertip freuen!
Danke
BID = 47406
Sabaka
schau mall hier rein
http://www.schemes.spb.ru/free/aiwa_sti/files/G-99-014-E0.pdf
Gruss
A.Geier
BID = 47412
Bastelfix
Besten Dank!
Ich werde später mal nach suchen und schauen ob ich die Sicherung auch drin habe!
Melde mich!
Gruß Sven
BID = 47581
Sabaka
wenn du den feler gefunden hast sag uns bescheit
Mfg.
A.G
BID = 48020
Bastelfix
Nabend!
Leider bis jetzt 0 Punkte.
Habe die Anlage nochmals zerlegt, aber eine Sicherung sitzt auf der Platine nicht.
Übrigens sind auf dem Front Panel zwei Display´s drauf die beide nicht funktionieren.
Ohne Schaltplan ist ein weiterkommen denke ich nicht möglich, da man die Anlage im zerlegtem Zustand nicht betreiben kann.. :-(
Gruß Bastelfix
BID = 48314
tixiv
Es muss in der Anlage irgendwo einen Spannungswandler für die Displays geben. Der macht aus 5V oder 12V die 25V und 3V die so ein Display braucht. Das sind meisst 2 Transistoren und ein Trafo (so ein kleiner im Blechgehäuse mit Einstellschraube) n paar Kondis/Elkos und n parr Widerstände. Die Transistoren und Elkos von der Schaltung mal tauschen, da auf durchgebrannte Widerstände checken, und das Ding sollte wieder rennen.
BID = 764050
frantic0000
in der regel sind es kondensatoren die das display mit strom versorgen diese erstmal durchchecken, welche kann ich nicht sagen weil es hunderte verschiedene systemkonstruktionen gibt.(müßten alle kleineren kond. sein)MFG
BID = 764118
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Glückwunsch! Dieser Fred ist ÜBER 7 JAHRE ALT !!!
Aber ich wette, Du gräbst noch viel ältere Leichen aus dem Forenkeller aus, Hauptsache, da steht Aiwa drüber.
Denn mit Deinen zwei Aiwa-Kisten bist du ja automatisch Super-Experte...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255251   Heute : 1252    Gestern : 9083    Online : 708        12.11.2026    3:23
