Sony Komp LBT-A390
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony LBT-A390 --- kein Ton
Suche nach Sony
BID = 736104
reinilord
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : LBT-A390
Chassis : -
Hallo zusammen!
Bei der Anlage funktioniert alles, sprich CD, Kassetten, Tuner. Es kommt nur kein Sound aus der Anlage, kein Rauschen, kein Knistern. Die Lautsprecher sind in Ordnung. Es funktionier nicht einmal der Kopfhöreranschluss. Mit der Equalizeranzeige stimmt auch etwas nicht, weil sie die ganze Zeit nur den ersten und den letzten Balken anzeigt.
Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte ?
Hab den Text von einem User kopieren können, der den gleichen Fehler 2008 schon mal hatte.... leider waren keine Antworten dabei.
danke im voraus!
BID = 764222
frantic0000
Der Fehler dürfte in der Endstufe zu finden sein.Wahrscheinlich defekte Bauteile wie Leistungskondensatoren oder Transistoren möglicherweise sogar Amplifer.Insgesamt eine teure Reparatur(ca.200€).MFG
BID = 764279
Mirto
Ohne Worte
Da hat wohl jemand zuviele
BID = 764282
frantic0000 hat am  6 Mai 2011 15:48 geschrieben :
Was auch immer er unter "Leistungskondensatoren" versteht...
Und Dieter Nuhr schein er auch nicht zu kennen...
BID = 764285
Aber Leichen ausgraben kann er gut...
BID = 764301
Mirto
Was für ein Bauteil ist ein "Amplifer"??? Das kennt noch nichtmal Wiki!
BID = 764321
Eine Ahnung haben hier sicher einige, aber was würde dir das nützen?
Man muß den Fehler lokalisieren und beheben; eine Ahnung kann dabei hilfreich sein, aber sie reicht eben nicht aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515057   Heute : 9027    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    6:33
