Loewe TV Calida Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 451612
mircomann Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida
Chassis : q2500
Hallo Leute,
ich habe ein Calida mit Q2500 Board, kein Bild und auch kein Ton.
Folgende Fehler habe ich bisher ermittelt:
Q674 Lötstellen defekt, 5V fehlten.
F689 Sicherung für +-UNF, wieso fällt nur die?
Q534 (ein C5301) Transistor für Zeilentrafo, hat auf allen Beine BCE Schluss.
Ich habe jetzt den Zustand, das alle Spannungen da sind und ich jetzt noch
Ersatzteile kaufen muss.
Die folgende Teile wird ich austauschen, die Frage ist nur: was sollte ich noch tauschen?
Q534 ein C5301 1J1, was ist das für ein Teil, kennt ich ein Vergleichstype?
C535
C534
C550
C558
C538
C651
C672
C662
C657
Was würde ihr mir empfehlem?
1000 Dank
BID = 451679
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Sieh dir C531,541,539,543 auf Risse im Gehäuse/Verformungen an!
C590 würde ich auch rauswerfen, und auch C521 auf der Primärseite des HOT Treibertransformators!
Und mach im Sekundärteil des SNT doch keine halben Sachen! Die hälfte der Elkos willst du tauschen, dann reiss doch in Gottes Namen C677,659 usw hinter den MOSFET Längsreglern und den C655 im 25V Regelkreis auch raus!
Und dann C624,622 im Primärkreis nicht vergessen! Und TDA4605 - also auch die Widerstände an Pins 2 und 3 einseitig hochlöten und prüfen und ggf auswechseln.
Und wenn die F689 für die Versorgung der NF Stufen hochgeht, wird da wohl irgendwo ein Schluss .
C5301 ist 2SC5301 - nimm das Original wenn möglich. Zum Testen, damit du das 25+Euro ET nicht durch einen defekten DST schießt, dürfte es ein BU2525AF tun - oder besser BU2530AF, was der von NXP (ehemals Philips) empfohlene Ersatztyp wäre.
BID = 451782
Ich habe jetzt den Q534 gegen ein 2SC 5587 getauscht (wurde mir bei Segor empfohlen), Hochspanung ist wieder da, das Teil geht aber nach 2Sec wieder aus. Diesen ESC (D539) gibt es nicht so einfach, muss ich wahrscheinlich bestellen, aber wo? Was ist das eigentlich für ein Teil? Ich habe das letzte mal vor ca >15Jahren ein TV repariert, bin also ein wenig raus.
Wenn man mehrfach wieder einschalte, dann kann man auch ein Bild (Kathodenheizung muss natürlich ein wenig warm werden) sehen, erst TV, dann nur noch den Schriftzug LOEWE.
Spannungen sind alle wie folgt da (eben nur 2Sec.)
UB=146V
U5=5,16V
U3,3=3,447V
U25=30V (ist das OK?)
U8=7,91V
U12=12,06V
U14=13V
U7=6,9V
UNF=25,85V
C651, C657, C662, C672,C687,C538 hab ich gegen neue getauscht.
Werde dann noch wie hier auch beschrieben VFLB usw. prüfen. Mir ist nur nicht klar wie das funktioniert? Was ist ein „flyback generator“, ein Rücklaufgenerator?
Danke Mirco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507566 Heute : 1495 Gestern : 22653 Online : 1039 25.11.2026 0:56 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0920741558075
