Sony TV KV-29X5D
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X5D
BID = 448159
Eduard
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X5D
Chassis : FE-1
Hab ein neuen Fernseher und somit neue Probleme. Ich schaute mit der Suchfunktion nach, hab aber nur ähnliche Fälle gefunden.
Mein Problem: 1. Beim Einschalten passiert erstmal garnichts. Danach kommt der Ton und nach etwa 90sek. blinkt das LED 5x. Nach ca. 9 Serien davon springt das Bild an.
2. Das Bild hat immer einen leichten Grünfilm drauf.
3. Das Bild hat einen roten Schaten an Kontrasten.
Meine Vermutung ist, dass die BR ist.
Vielleicht kann etwas anderes daran Schuld sein!?
Danke im voraus!
BID = 449247
Eduard
Warte zwar immer noch auf eine Antwort, hab aber jetzt noch eine Frage: Hat vielleicht jemand den Schaltplan FE1? Wäre sehr hilfreich!
(Hab eigentlich schon ein aber man sieht nichts darauf)
BID = 449249
Elefant 3946
Versuche es mal hiermit, vielleicht hilft dir das
Fehlercode 5. LED blinkt 5 Mal. Schaltet ztw. auf Standby]. BR auf inneren Kurzschluss überrpüfen.
Eingegeben für KV25C5B /SONY (Chassis)
Abhilfe 10
[Fehlercode 5. LED blinkt 5 Mal. Ton ok]. R618 (270K) in Stromrichtung Schaltkreis ersetzen.
Abhilfe 11
[Fehlercode 5. LED blinkt 5 Mal. Kein Bild. Ton ok]. Q602 überprüfen.
BID = 451721
Eduard
Danke für die Antwort. Inzwischen habe ich BR-Platte durchgelötet und die Aufwärmspirale isoliert von der Masse aber das Problem besteht weiterhin. Wie ist die die einfachste Variante die BR zu überprüfen? Ich denke, dass die Kathoden am Ende sind. Ich möchte R728 1,5KOm welcher in der Kette der Aufwärmespirale steht versuchen kurzzuschließen, um es zu überprüfen, oder muss ich unbedingt ein Resister mit einem geringeren Widerstand einbauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507230   Heute : 1157    Gestern : 22653    Online : 807        25.11.2026    0:44
