Scott MON 17" B790
Serverzeit: 22 11 2026  04:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 17" B790
BID = 32826
Brinki
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott 17"
Gerätetyp : B790
Chassis : Rev: 04 E4208715201
FCC ID : CKL B790
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute.
Habe den genannten Monitor.
Beim einschalten kommt die grüne LED, Degauss kommt und das Relais zieht an.Und das wars dann schon.
Habe einen aufgerauchten Sicherungswiderstand getauscht,immer noch nix.
Keine Spannung am HOT, der HOT ist aber OK.
Da ich keinen Schaltplan habe, messe ich nur Mist.
Wer kennt das Modell und kann mir helfen?
BID = 32869
Dennis aus dem Wald
Vieleicht einfach mal gucken wo hin die leitung der sicherung geht und in der leitung nach nem kurzschluss suchen!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 32923
Brinki
Hallo.
Die Leiterbahn geht an einen Übertrager, der aber laut impulsmessgerät OK ist.
Allerdings hängt der sicherungswiderstand auf der anderen Seite am DST, aber wenn der defekt wär, müsste der Widerstand doch wieder abbrennen ?
Werde den DST mal auslöten und durchmessen.
Trotzdem vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446975   Heute : 2331    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    4:07
