Belinea MON 106035 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 32772
Prospero Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106035
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
hallo,
mein 19" belinea 106035 ist vor einiger zeit kaputt gegangen.
ich brachte ihn in eine reperaturwerkstatt wo auch ein teil ausgetauscht wurde. nach 4 wochen musste ich ihn aber vorzeitig abholen, da ich umgezogen bin.
der techniker meinte, er warte noch auf eine spannungsangabe von belinea. der monito funktioniere, nur das bild wäre noch nicht optimal (zu dunkel -> bei steigender auflösung wird es immer matschiger und dunkler, unscharf) was wohl an der falschen spannung liegen würde, diese müsste man noch einstellen.
aktuelle spannung sei bei ca. 40, benötigt waren wohl an die 60-70 wie der techniker meinte.
kann ich die spannung selbst erhöhen? ich würde den monitor gerne wieder in betrieb nehmen.
ich bin zwar nicht vom fach, aber nicht ganz unbegabt in diesen dingen.
ich habe kein auto und kenne hier noch neimanden, den monitor nochmal in reperatur zu geben ist daher nicht direkt lohnenswert.
vielen dank für eure hilfe.
gruß
Prospero
BID = 32791
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du ein Multimeter ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32795
hallo,
nein, sowas habe ich nicht.
ich könnte mir aber eins kaufen, die 40-50 euro würde ich investieren, vorausgesetzt ich kriege es damit hin.
wenn es aber mit multimeter dennoch zweifelhaft ist, dass ich das dann richtig einstellen kann, dann wäre mir die investition zu groß.
check ich das dann, mit dem meßgerät und dem einstellen?
thx for the help
gruß
Prospero
BID = 32796
Sagen wir mal so.
Ohne eine Spannung zu messen, kann man keine Fehlerdiagnose machen.
Ohne Diagnose eine Fehlersuche, also auch keine Bauteileingrenzung.
Da kann alles kaputt sein. vom Kondensator bis zum Widerstand.
Achtung:
BID = 32797
hallo,
ich sehe gerade, multimeter gibt es ja schon ab 5 eur.
kann man mir aus vielleicht ein günstiges empfehlen?
hier mal eine kleine auswahlliste:
http://www2.westfalia.de/shops/tech.....eter/
vielen dank auch für die mühe
gruß
Prospero
BID = 32798
der techniker meinte, kapuut wäre nichts mehr, man müsste nur noch die spannung einstellen.
ich hatte gehofft, dabei würde es sich um "eine schraube zum drehen oder ähnliches" handeln
eine fehlersuche stelle ich mir recht zeitaufwendig und komplex vor, nicht das ich angst vor komplexität hätte, aber ...
nochmals dank für kommenden rat ;->
gruß
Prospero
BID = 32813
Du kannst mal probieren am FBT die UG2 Spannung einzustellen.
Den FBT Findest du am Ende des Kabels das oben von der Bildröhre kommt. Dort sollten 3 Regler sein.
Da müßte drauf stehen 2 x " Focus " und der unterste sollte " Screen oder UG2 " sein.
Die Stellung makieren und nur Ug2 leicht verändern.
ABER VORISCHT DORT WIRD 27000V ERZEUGT.
Achtung:
BID = 32989
hallo,
ich habe den regler gefunden.
ich werde es die tage mal ausprobieren.
vielen dank für die hilfe.
gruß
Prospero
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447062 Heute : 2419 Gestern : 20435 Online : 726 22.11.2026 4:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0631680488586
