schwarzer Kühlkörper - bringts viel?
Serverzeit: 03 11 2026  18:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 451326
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo zusammen,
ich habe 3 Linearregler, die etwa 5W Wärmeleistung in einen Kühlkörper pumpen. Da ich keinen passenden hier hab, werd ich mir selber einen aus Alu fräsen.
Bringt es viel, wenn ich den nachher einfach mit schwarzer Farbe aus der Spraydose einsaue? (Stichwort verbesserte Wärmeabstrahlung). In welchem Bereich lässt sich da mit einfacher Farbe etwas herausholen?
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 451346
Topf_Gun
Ja es bringt viel für die Abstrahlung.
der lackierte Kühlkörper ist bei 100%, ein metallisch spiegelblanker (poliert) dagegen bei ca 20%.
Die Farbe muß nicht unbedingt schwarz sein.
Die meiste Farbe ist im IR Bereich "schwarz", auch wenn sie im sichtbaren Bereich weis ist. (besonders zu empfehlen, wenn der Kühlkörper unter Umständen der Sonne Ausgesetzt ist)
GRuß Topf_Gun
BID = 451392
tsaphiel
Aber bekomm ich da nicht den weiteren Übergang durch den Lack, also im Wärmeersatzschaltbild einen Widerstand dazu?
Oder ist der Effekt vernachlässigbar?
Ich würd vorher evtl noch Sandstrahlen, wenn du da einfachen Zugang zu hast.
Druff un D'widd!!!
BID = 451396
yonossic
Achtung
Es soll auch helfen, auf eine dem Werkstoff - hier ALUMINIUM - angemessene Art und Weise vorzugehen...
http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php
http://www.zebra-crossing.de/tech/res/self/eloxieren/index.html
BID = 451398
Topf_Gun
Der Wärmewiderstand der par µm Farbe ist vernachlässigbar.
Hochstromschienen (bzw Hochbelastete Sammelschienen) werden oft gestrichen, damit sie etwas belastbarer werden.
Ebenso ist eine frische Freileitung nicht so hoch belastbar, wie eine "angegraute".
Noch ein Hinweis, Abstrahlfläche ist ist in erster Näherung die Oberfläche des unbearbeiteten Kühlkörpers. Es macht nichts, wenn die Farbe nicht bis in die letze Ritze kommt.
Viel kann mann mit dem Übergang Bauteil Kühlkörper erreichen, wenn dieser gut Ausgeführt ist (Wärmeleitpaste).
Gruß Topf_Gun
BID = 451401
Steppenwolf
Ich hab zwar die Mittel zum Eloxieren, doch wenns dann nicht sauber aussieht oder die Farbe nicht hält (muss da noch etwas experimentieren), dann siehts noch vergurkter aus... Und für sonen Kühlkörper, der doch eher ein "Nebenprodukt" ist und bleiben sollte besorg ich mir jetzt keine Eloxierfarbe und mache damit eine Sauerei
Ich finde das irgendwie faszinierend, dass nur schon der Lack einen solchen Einfluss auf das Wärmeabstrahlvermögen hat...
Edit: Hier noch eine kleine Appnote zur Befestigung von Bauteilen an Kühlkörpern:
Meine Projekte:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 19 Aug 2007 19:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 19 Aug 2007 19:13 ]
BID = 451408
nabruxas
Monitorspezialist
Die in Figure 1 gezeigte Montage hat Philips früher einmal gerne bei Monitoren verwendet!
War immer lustig das Ergebnis anzusehen.
Zur Wärmeleitpastete:
Viel hilft hier gar nicht viel!
Unklar ist für mich jedoch warum es Silikonhaltige und Silikonfreie WLP gibt. Kann man sich da nicht auf eine (Universal)-Sorte einigen?
BID = 451430
Topf_Gun
@ Steppenwolf
Die elektromagnetische Welle, welche Licht/Wärmestrahlung ja ist, dringt nur sehr gering ein feste Materie ein.
Das ist wie beim Spiegel, etwas Russ und die optischen Eigenschaften ändern sich gewaltig
Gruß Topf_Gun
BID = 451456
Steppenwolf
Ja aber aber... Farbe ist ja auch "feste Materie"...
Das ist doch völlig abgefahren
Ich muss die Appnote auch wieder mal durchlesen. Das Gehäuse des TO220 berührt an der unteren Seite den Kühler nicht, nur die Kühllasche hat Kontakt, unten "hebt" der Regler ab, genau wie in figure 1...
Herzlichen Gruss und schönen Abend
Mario
Meine Projekte:
BID = 451467
Steppenwolf
nabruxas hat am 19 Aug 2007 19:27 geschrieben :
The newer synthetic base greases show far
less tendency to migrate or creep than those made with a
silicone oil base.However, their currently observed
working temperature range is less, they are slightly poorer
on thermal conductivity and dielectric strength and their
cost is higher.
Aus der obigen Appnote.
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 19 Aug 2007 22:12 ]
BID = 451499
Kurt Schluss
Hallo zusammen
Seid Ihr sicher, dass die Wärmestrahlung bei einem "normalen" Betrieb relevant ist? Die Emissionsgrade sind ja bei Metallen, wenn nicht gerade super poliert, alle recht hoch, oder?
Ich dachte, dass Zauberwort heisst Konvektion, also Wärmeabgabe durch Stofftransport - schöne grosse Tauscheroberfläche, senkrechte Rippen etc.
Grüsse
BID = 451502
Steppenwolf
Hmm, noch ne Frage:
Wenn ich jetzt einen Kühlkörper habe, und dann die Kühlrippen nicht allzu dünn mache und relativ wenig Rippen, also noch relativ viel Material am Kühler dran ist, ist das dann von der "Kühlleistung" her besser oder schlechter, als wenn ich jedes Quäntchen Alu ausnutze, um eine grosse Oberfläche zu erzeugen, dafür der Kühlkörper danach weniger Masse hat, dafür mehr Oberfläche?
Sprich: Was ist zu bevorzugen, ein hauchdünner Kühlkörper mit sehr grosser Oberfläche aber wenig Gewicht, oder eher etwas "Klobigeres", weniger Obefläche, mehr Masse? (bei etwa gleicher räumlicher Ausehnung)
Meine Projekte:
BID = 451521
Topf_Gun
Damit die Kühlrippen Wirkung zeigen, muss es eine Konvektion der Luft geben.
Das bedeutet, die Spalten vertikal und mindestens 3mm uns maximal 5mm breit.
Eine kräftigen Querträger von mindestens 5mm, darauf Spalten und Rippen von 3mm.
Schau dir doch mal beim großen Zeh die Nr. 187836 - 62 an.
Gruß Topf_Gun
BID = 451530
cholertinu
Wenn du eine dauerhafte Kühlung willst, dann brauchst du vertikal verlaufende Kühlrippen, also eine grosse Oberfläche.
Das Material darf aber trotzdem nicht hauchdünn sein, weil sonst der "Wärmestrom" nicht mehr zu den Rippen durchkommt.
Ein grosser Klotz kann auch sinnvoll sein, nämlich dann, wenn du sehr kurzzeitig sehr viel Energie abführen musst. Dann nämlich wirkt der Klotz quasi als "Wärmeenergie-Kondensator", so dass Leistungsspitzen verkraftet werden können. In diesen sehr kurzen Momenten trägt die Wärmeabgabe an die Luft fast nichts zur Kühlung bei.
BID = 451638
Steppenwolf
So, hab mir mal was zurechtgeschruppt.
Mit den Kühlrippen ists am Schluss halt nicht ganz aufgegeangen, hatte grad keine Lust eine Gleichung zu lösen
An dem Ding müssen 3W verbraten werden, den Endtemperaturtest werde ich bei Zeiten mal messen.
Herzlichen Gruss und vielen Dank
Mario
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139386   Heute : 49552    Gestern : 70074    Online : 563        3.11.2026    18:17
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
