DC/DC Wandler von 1,5Volt auf 3Volt
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451319
Dieter
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung mit der ich 1,5Volt auf 3Volt erhöhen kann.
Ich habe bereits im Forum und im Internet geschaut,jedoch nichts passendes gefunden.Die Schaltung sollte mit möglichst einfachen,wenigen Bauteilen auskommen,da dieses auf kleinsten Raum Platz haben sollte.
Vielleicht hat jemand einen Schaltplan oder auch einen Vorschlag,mit dem ich den DC/DC-Wandler realisieren kann.
Im voraus besten Dank für Eure Hilfe.
Mfg.Dieter
BID = 451320
Morgoth
Für was brauchst du die? Wenn du nur eine LED betreiben willst, dann gibt es da eine ganz einfache Schaltung.
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Wenn du ne richtig stabile Spannung brauchst wird es wohl komplizierter.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 451328
TheBasti
Sonst nimm doch den MC34063 dazu gibt es auch ein Thema hier im selben Forumsteil der ist billig und du kannst ihn als Step Up Regler verwenden (einfach mal ins Datenblatt schauen) ohne ext. Transistor kann er max. 600mA vertragen. (die 1,5A sind nur die max. kurzzeitige Belastung!!)
Sebastian
BID = 451341
yonossic
Achtung
Sonst nimm doch den MC34063...einfach mal ins Datenblatt schauen
Den Rat hättest du selbst beherzigen sollen, bevor du Leute in die Irre schickst.
MC34063A, MC33063A,
NCV33063A
1.5 A, Step-Up/Down/
Inverting Switching
Regulators
Features
• Operation from 3.0 V to 40 V Input...
BID = 451546
Dieter
erstmals Danke für Eure Antworten.
Ich benötige diese Schaltung für einen Handsender der mit 3Volt und ca.25mA betrieben wird.Die Schaltung mit der LED funktioniert leider nicht,habe diese schon ausprobiert,da diese Schaltung nur in Verbindung mit der LED die 3Volt bringt und dann ist das auch nur eine Rechtecksspannung.
Mit dem MC34063A bin ich mir auch nicht ganz sicher,da ich aus dem Datenblatt nicht entnehmen kann,das er bereits ab 1,5 Volt regelt oder??
Mfg.Dieter
BID = 451589
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich habe vor langer Zeit mal eine recht simple Schaltung im Web gefunden (der Gockel findet sie heute leider nicht mehr aber vielleicht kann sich ein anderer User an das Thema erinnern, war es vielleicht bei elektor??), da wurde ein 9-V-Block vom Multimeter durch einen Gold Cap (oder war es eine AAA-Zelle??) mit Spannungswandler ersetzt (weil die Batterie ja immer dann leer ist, wenns Multimeter dringend gebraucht wird). Die Schaltung war recht nachbausicher, ich habe sie zweimal aufgebaut, allerdings für andere Zwecke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 20 Aug 2007 13:47 ]
BID = 451604
Goetz
Juhu !!! ich habe es nach intensivster Suche gefunden: http://www.elexs.de/supercap3.htm
Mit leicht geänderter Dimensionierung müsste sich daraus ein geeigneter Wandler basteln lassen. Ich habe die Schaltung damals auf jeden Fall für 1,2 nach 5 V verwendet, Strom weiß ich nicht. Wobei 25 mA doch schon allerhand sind. Käme auf einen Versuch an!!
BID = 451608
Dieter
erstmals Danke Goetz für deine Mühe,werde die Schaltung mal ausprobieren.Sieht ja nicht schlecht aus.
Mfg.Dieter
BID = 451676
kai4065
Von Maxim gibt es da auch einige Step-Up ICs, die leicht zu beschalten sind und unter Umständen auch als Muster bezogen werden könnten. Diese Regler arbeiten auch noch bei Spannungen unter 1,5Volt, so kann man die Batteriekapazität optimal ausnutzen.
BID = 451730
Onra
BID = 451780
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Für die kleine Leistung dürfte ein LED-Treiber schon gehen.
Statt der LED eine Schottky-Diode, eine Z-Diode und ein Elko dahinter. Strombegrenzung kann man auch ergänzen.
BID = 452419
faustian.spirit
Siehe momentanes Elektorheft
PS intelligentes Design... die Induktivität ist etwas zu gross dimensioniert und wird im Vertriebsweg durch Absplitterung auf einen optimalen Wert getrimmt.
BID = 452440
faustian.spirit hat am 23 Aug 2007 15:13 geschrieben :
Anderst ausgedrückt: Elektor hat (wieder mal) Mist gebaut.
PS: Sollte man das vielleicht reklamieren ? Die würden bestimmt dumm schauen wenn jeder das machen würde.
BID = 452442
faustian.spirit
Wieso wieder mal?
Wie war das mit dem geschenkten Gaul... und Elektors Eigenlob darüber, wie man 150000 Module hat fertigen lassen, ist sogar nachvollziehbar. Ausserdem ist die Schaltung ja funktionstüchtig.
In Teilen in einen Beutel packen und unbestückt beilegen statt eine bestückte Platine aufs Titelblatt zu kleben wäre vielleicht doch besser gewesen... aber was solls.
Ferrit ist halt wie Keramik ist halt wie Porzellan ist halt spröde ist halt kaputtbar.
Finde es eher schade dass sich wohl nicht genug Distributoren und Hersteller finden für solche Aktionen um das jeden Monat zu machen...
BID = 452513
Unregistered Guest
Wo bekommt man denn diese Zeitschrift?
Muß man die bestellen oder gibts die beim Zeitschriftenhändler?
Hier hats leider keinen. Aber ein paar km weg gibts glaub ich einen Laden, der nur Zeitschriften und Bücher verkauft. Ma nachguggen, wenn ich dort mal wieder hinkomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482702   Heute : 16106    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    22:43
