Energiesparlampen im Gleichstrombetrieb
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451208
Defaultuser
mal eine Frage zum Verständnis, denn ich komme gerade nicht drauf.
Prinzipiell müsste es doch möglich sein, Energiesparlampen welche im Lampenfuß ein elektronisches Vorschaltgerät ( EVG ) integriert haben, mit Gleichstrom zu betreiben.
Zumindest dachte ich immer, die Spannung wird sowieso vom EVG gleichgerichtet und geglättet bevor dann ein Wandler die eigentliche Zünd- und Brennspannung bereitstellt.
Trotzdem steht bei vielen gebräuchlichen Sparlampen ein Hinweis " Nicht für Gleichstrombetrieb ".
Allerdings habe ich auch schon Energiesparlampen gesehen, die für Gleichstrombetrieb zugelassen sind.
Ach ja, ich meinte Gleichstrombetrieb im Bereich 220 - 240V. Diese 12V Energiesparlampen sind mir doch zu teuer.
Mfg, Defaultuser
BID = 451215
Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen. Ich habe solche Lampen auch schon mit 300V DC betrieben, funktionieren tut es. Es kann sein, dass es an versicherungstechnischen Gründen liegt, denn für DC benötigt man andere Sicherungen usw.
BID = 454570
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ja, geht problemlos, ich hab jetzt die Sicherheitsbeleuchtung einer Tiefgarage mit Energiesparlampen bestückt, die schaltet bei Stromausfall auf 216Volt Gleichspg.um ( aus 18 Bleiakkus a 12 V in Serie).Geht natürlich nur bei elektronischem Vorschaltgerät
MfG: Norbert Oertgen
BID = 454579
Teletrabi
Wenn das EVG einen Brückengleichrichter besitzt oder gar vier einzelne (und damit thermisch entkoppelte) Dioden - die werden bei DC-Betrieb ungleichmäßig belastet. Zwei tun gar nichts, den anderen könnt's ungemütlich warm werden...
BID = 454582
Das ist aber reine Theorie.
In den Lampen die ich bisher gesehen habe, bestand der Gleichrichter aus vier 1N4007 o.ä. und die sind bekanntlich für 1A gut.
Ich kenne keine Energiesparlampen, die auch nur annähernd soviel Strom brauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    14:22
