Electrolux WaMa Öko 3 1000 Royal Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Electrolux Öko 3 1000 Royal |
BID = 451076
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Öko 3 1000 Royal
Hi zusammen,
ich habe eine Frage zu der Obigen Waschmaschine!
Zuerst das wichtige: Die E-Nr. von der Maschine habe ich leider nicht, weil das Gerät verschrottet wurde und ich nur noch den Motor inclusive Elektronik ergattern konnte!
Meine Frage ist nun folgende:
Kann mir von euch eventuell jemand einen Schaltplan der Elektronik für den Motor zuschicken? Weil ich den Motor gerne so, also ohne das Schaltwerk betreiben möchte, bzw. möchte ich gerne die Funktionen der Elektronik nutzen können, sanftanlauf, links- bzw. rechtslauf usw.
Ich habe mal alle Daten der Elektronik abgeschrieben und hoffe, das ihr mir vielleicht helfen könnt!
Rückseite:
Procond Elettronica (Steht da wirklich so geschrieben^^)
3 560 332 05
Vorderseite:
24-89 428535200-C 348/1-T 65
Motordaten:
C.E.SET. S.p.A.
MCA 52/64 - 148/ZN
cod. 34600354
11500 U/min - 1,9A - 400W
Wie gesagt, es wäre ganz toll wenn ihr mir helfen könnt!
Vielen Grüße,
Daniel
BID = 451170
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Daniel
Das nützt Dir garnichts. Du mußt auch eine Steuerung haben, eine Motorregelung allein läßt sich nicht bedienen. Auch gibt es wie so oft geschrieben keine Schaltbilder der Elektronikbauteile.
Gruß,Ewald
BID = 451206
Danidan Stammposter
Hmm... die Steuerung wollte ich mir ja mithilfe von Drucktastern dann selber bauen also das was das Schaltwerk automatisch macht wollte ich dann manuell steuern.
Gibt es denn eventuell eine Möglichkeit auf der Seite des Herstellers (Sofern es eine gibt) vielleicht wenigstens einen Anschlussplan der Platine zu finden? Oder geht das auch nicht?
BID = 451296
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du eine Erzeugnisnummer der Maschine hättest, könnte ich die technischen Unterlagen raussuchen. Nur ein Schaltbild über die Platine wird es nicht geben. Auch nicht auf den Herstellerseiten. Eventuell hätte ich dann ein Bild der Elektronik mit den gezeichneten Anschlüssen. Ansonsten musst Du experimentieren.
BID = 451671
Danidan Stammposter
Was ich von der Maschine auch noch habe ist die original Bedienungsanleitung... Steht die Nummer da vielleicht auch noch mal irgendwo vermerkt? Oder ist die E-Nr. Generell nur auf dem Typenschild der Maschine selber aufgedruckt?
Ich kann die Anleitung ja nochmal durchsuchen! Vielleicht werde ich ja noch fündig!
BID = 451790
Ewald4040 Urgestein
Daniel, ich brauche die PNC-Nummer.
BID = 451882
Danidan Stammposter
Okay.. dann muss ich die Sache wohl leider dran geben!
Ich hätte mir die Nr. auch vor dem Wegschmeißen des Gehäuses aufschreiben können...
Naja aber trotzdem Danke!
viele grüße,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194158144 Heute : 4003 Gestern : 65408 Online : 433 4.11.2026 1:18 72 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0876619815826
