Siemens WäTro Siwatherm Plus 5703
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5703
BID = 450034
magae
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5703
S - Nummer : WT57030/01
FD - Nummer : 730101774
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Wenn ich den Trockner einschalte löst mein FI im Sicherungsschrank aus.
Ziehe ich den Stecker vom Lüftermotor und schalte dann ein, funktioniert der Trockner ohne das der FI kommt.
Die drei Anschlüsse des Motors gegen das Gehäuse gemessen -
alle drei bei 3,68 MOhm.
Untereinander:
schwarz - braun : 378 Ohm
schwarz - blau : 150 Ohm
braun - blau : 228 Ohm
Da kann doch der Fehler eigendlich nicht am Motor liegen oder doch?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Martin
BID = 450042
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Doch kann sein. Mit einem Multimeter kannst Du keine Isolationsmessung durchführen. Solltest Du so ein Teil nicht haben, lasse es von einem Fachmann mal durchmessen.
Bernd
BID = 450050
magae
Hallo Bernd,
hattest recht, zwischen Motorgehäuse und dem Trocknergehäuse fließt ein Strom.
Mal sehen wo ich günstig einen gebrauchten Lüftermotor bekomme.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Martin
BID = 450058
DMfaF
Halt!
So schnell schießen die Preußen auch nicht. Wie hast Du denn gemessen? Stecker vom Motor abgezogen und dann vom Motoranschluß ans Motorgehäuse gemessen, mit Isolationsmesser?
Bernd
BID = 450095
magae
Ich glaub aber schon.
Meine Meßmethode ist leichtsinnig, bitte deshalb auch nicht kommentieren.
Motor mit Rückwand vom Trockner trennen einzige Verbindung ist der Stecker des Lüfters.
Trockner einschalten und anfassen dann vorsichtig die Rückwand berühren. Wenns kribbelt fließt Strom (ich weiss).
Man hätte sicher auch eine Glühlampe verwenden können.
Grüße
Martin
BID = 450101
DMfaF
Die ist nicht nur leichtsinnig, sondern
BID = 450140
magae
So, ich lebe noch.
Habe den Motor von der Rückwand isoliert (Scheiben und Hülsen). Ist nur ne Übergangslösung.
Die Haube ist auch wieder dran, sollte nichts passieren.
Der Trockner geht wieder.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe, auch wenn Du Dir das sicher nicht SOOO gedacht hast .
Grüße
Martin
BID = 450143
DMfaF
sprachlos, ohne weiteren Kommentar!
BID = 450188
röhre
Das kann nicht gutgehen.
Durch den Isolationsfehler stimmen die Wicklungswiderstände nicht.
Der Lüfter wird zu langsam drehen.
Wenn der Lüfter auch isoliert angebracht ist, das Gehäuse vom Lüfter ist von außen zugänglich, also gegen Berührung nicht geschützt.
Das heißt, wenn da einer hinter fasst, ist es passiert.
Du bist ein leichtsinniger Vogel.
röhre
BID = 451889
magae
Hallo Röhre,
das stimmt nicht so ganz.
Mit dem leichtsinnigen Vogel hast Du recht.
Aber da kann keiner anfassen. Über dem Motor ist noch ein Blechgehäuse welches mit der Rückwand verbunden ist. Da diese ja geerdet ist sollte nichts passieren.
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466523   Heute : 21903    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    23:49
