Thomson TV 32EX45E S
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32EX45E S
Problem gelöst
BID = 450825
efa01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32EX45E S
Chassis : ICC20
habe ein Problem mit o.g. Thomson Gerät. Der Reihe nach:
Habe die Kiste mit Fehlercode 25 bekommen.
Ich hab dann Pin 5 von IC 002 auf Masse gelegt. Gerät startete nach einiger Zeit mit OW Fehler.
Also hab ich die Kondensatoren CL032, CL033, CL035 und CL100 ausgewechselt. OW-Fehler behoben, aber die Kiste braucht immer noch 30 - 60 Sekunden bis er läuft.
Wenn ich den TV einschalte kommt zuerst die rote-, dann die gelbe LED. Entweder die gelbe LED bleibt an bis der TV läuft (also 30 - 60 Sekunden), oder sie blinkt abwechselnd grün und dann gelb...
Anschliessend läuft er ohne Problem...
Kann mir noch jemand einen Tipp geben ?
Vielen Dank,
Günther
BID = 451131
efa01
okay - hat sich erledigt.
Falls es jemanden für die Zukunft helfen sollte:
Einfach ein paar Windungen der Spule LL200 entfernen (ich hab 8 runtergenommen) und fertisch....
Startet jetzt in <15s was für so eine große Kiste m.E. schon okay is...
Guenne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    22:09
