Philips TV 29PT9415
Serverzeit: 24 11 2026  22:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9415
BID = 449852
edv-man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9415
habe da neuerdings einen Fehler in meinem geliebten Philips-TV, der sehr schwer zu lokalisieren ist und hoffe daher auf hilfreiche Tipps in diesem Forum, dass ich schon mehrere Jahre mitlese (bisher halt ohne Registrierung).
Der Fehler tritt nämlich nur in den ersten 2 Minuten nach dem Einschalten des Netzschalters bzw. nach dem Einschalten aus dem Standby auf (wobei der TV zuvor mindestens 1-2 Stunden unbenutzt sein muss).
Wie auf dem Bild hoffentlich zu erkennen ist, ist das Hauptbild sehr schlecht und hat total verfälschte Farben, das PIP-Bild ist aber klar wie immer. Auch wenn als Quelle ein AV-Anschluss ausgewählt ist, sieht es genau so aus. Und wenn die Quellen für Hauptbild und PIP vertauscht werden, ändert sich auch nichts.
Ich habe mal auf lockere Steckverbinder und augenscheinlich kalte Lötstellen oder defekte Bauteile überprüft, finde aber nichts.
Vielleicht kennt ja jemand dieses Phänomen und hat einen Tipp für mich, bevor ich die wirklich schwere Kiste zum Service schleppen muss.
Ich habe übrigens einen Schaltplan zur Verfügung, könnte also gezielt auch mal was nachmessen.
Im Voraus vielen Dank.
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edv-man am 12 Aug 2007 14:58 ]
BID = 451136
edv-man
Problem wurde inzwischen durch Fachwerkstatt gelöst
"Signalboard instand gesetzt"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503905   Heute : 20476    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    22:25
