Mehr als einen Tv anschließen...aber wie???
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 450770
Laieq
Hiho lieben Leute.
so folgendes:
Wir möchten von der Tv-Buchse im Wohnzimmer 3 Fernsehgeräte anschließen.
Wie macht man das am geschicktesten?? wegen dem Bildempfang.?!
Es ist halt für 3 verschiedene Räume gedacht.
EInmal direkt im Wohnzimmer..dann ein Zimmer daneben(wanddurchbruch vorhanden) Und dann ein Zimmer am Ende der Wohnung das ca. 15m grob gemessen an Kabel benötigt.
Joah nu bräuchte ich von euch Tips wie man das am geschicktesten macht.
Im moment haben wir 2 Fernseher hier am laufen UND der eine ist direkt an der TV buchse dran,hat natürlich alle Sender.
Und der 2te Fernseher der ist direkt im Raum daneben und ist im moment an der SAT buchse dran. natürlich nicht alle Sender dabei.
Hm ich hab da leider Keine ahnung von
Please HELP
BID = 450797
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
die Sat Buchse filtert Dir diverse Frequenzen raus.
Am einfachsten einen 3fach Verteiler dran (Kabel was zur Dose geht auf den Eingang und die 3 TV´s an die Abgänge.) ggf. noch einen kleinen Verstärker vor den Eingang des verteilers und fertig.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 450831
So einfach ist das evtl. nicht.
Kabel, terrestrisch oder Sat?
Falls Sat, sofern keine Einkabellösung verbaut ist, geht das ohne Umbau an der Antennenanlage überhaupt nicht.
Falls Kabel oder terrestrisch, wieso ist da eine Sat-Dose drin?
BID = 450896
hologram
hi,
also ich aber das so interpretiert, dass er Kabel hat. Lt. Fragestellung jedenfalls. Weil der TV am Sat nicht alle Sender hat. DVBT kann ich mir nicht vorstellen. Da muß der Fragesteller nochmal reagieren.
Mit der Satdose könnte ich mir nur erklären, dass der Inst. nichts anderes mehr hatte.
Also warten auf Reaktion.
hologram
BID = 450998
Laieq
Mr.Ed hat am 16 Aug 2007 19:36 geschrieben :
terrestrisch oder sat? hm versteh ich nicht
3Fachverteiler.... hast du mal nen Bild `? Ich kenne nur die Verteiler mit einem Eingang und 2 Abgängen..wie gesagt zwei nur^^
So nen Verstärker hatte ich mir mal angeguckt im Laden kostet so um die 30€..bisschen teuer wa^^
achja also die Buchse von dem TV bzw Sat ist eine einzige Buchse mit 2 Anschlüssen. halt moment!!! hab grad nachgeguckt da steht auf TV und R...das bringt mich jetzt noch mehr durcheinander..dachte da stand SAT drauf..
Ähm also wir haben den Tv im Wohnzimmer in der TV-buchse und den fürs Nachbarzimmer in der "R".buchse.
DVBT haben wir nicht.
argh ^_^
Danke für eure Mühe
BID = 451000
Aua!
Die Frage war, auf welchem Wege Ihr die Programme bezieht.
Also entweder über Hausantenne (terrestrisch, dies kann je nach Gegend analog oder als DVB-T "digitales Antennenfensehen" erfolgen) oder über Breitbandkabel ("Kabelanschluß", analog UND DVB-C "Kabel digital" möglich) oder vom Satelliten (über "Schüssel", analog oder DVB-S "SAT digital" möglich). Sonderformen wären dann noch lokale Verteilnetze mit Kopfstationen für Satellitenempfang.
Ihr habe also wohl entweder BKabel oder terrestrisch. Wie viele Programme sind es denn (um die 30 oder mehr -> BKabel), bei unter zehn terrestrisch.
Wenn die Dose nur zwei Buchsen hat, dann sind das tatsächlich TV und R. Bei jüngeren Dosen kann es sein, daß trotzdem an beiden Buchsen die gleichen Signale anliegen. Bei älteren hingegen sind jeweils Teilbereiche gesperrt. "R" ist eigentlich für Radioapparate vorgesehen (also Band II = U und LMK).
Zu Eurem Problem:
Da die Buchse "R" ausfällt, muß das Signal der Buchse "TV" auf die drei Geräte verteilt werden. Ob dazu ein Verstärker nötig ist, hängt von dem anliegenden Pegel und der Eingangsempfindlichekeit der Gerät sowie der Dämpfung von Verteiler und Leitungen ab.
Vorschlag:
Erstmal ohne Verstärker versuchen. Man nehme einen Dreifachverteiler (oder zwei hintereinandergeschaltete Zweifachverteiler), möglichst alles steckbar.
Der Dreifachverteiler hat einen Ausgang mit höherem Pegel (ist aber meist nicht gekennzeichnet), der sollte an die weiterführende 15m- Leitung. Die anderen beiden Ausgänge an die Geräte in der Nähe.
Wenn gut, dann gut.
Wenn nicht gut (Rauschen "Grieß" im Bild), muß doch ein Verstärker davor. Aber ein hochwrtiger, sonst handelt man sich andere Störungen ein.
BID = 451340
Laieq
ja aua...hab doch gesagt ich hab keine ahnung
öh also wir wohnen in nem mehrfamilienhaus.. Wohnblock.
keine Ahnung wie das hier geregelt ist.
also ob wir jetzt mehr als 30Sender haben weiß ich nicht ...sind mind. 20 ....also nicht terrestrisch.
Jap
das mit dem ausprobieren ist auch sone Sache
haben keinen dritten Fernseher zum testen ^^ und das Kabel ist auch noch nicht vorhanden.
öhm ma was anderes... hab gestern von nem Freund gehört das man sich auch DVBT-receiver anschaffen kann.
Nicht mit der Hausantenne sondern mit einer separaten Zimmerantenne.
Geht das? das wär doch eigtl die optimale lösung oder nicht??
BID = 451347
Ihr werdet entweder am Kabelnetz oder an einer Umsetzeranlage (Privatkabel) hängen, solche Anlagen gibt es öfters in großen Wohnblocks, lohnt sich aber erst ab 100 Wohnungen. Das solltet ihr allerdings schon wissen, irgendwer bekommt immerhin monatlich Geld von euch.
Ob DVB-T mit einer Zimmerantenne bei dir funktioniert muß man ausprobieren. Das hängt von der Wohnlage, dem Gebäude usw. ab.
Im Keller eines Stahlbetonbaus mit Aluverkleidung geht es logischerweise schlechter als in der Dachwohnung eines Altbaus.
Die Bildqualität ist aufgrund der geringen Datenrate aber sichtbar schlechter als beim Digitalen Empfang über Sat.
BID = 451435
Laieq
also das mit der Bildquali ist denk ich mal nicht sooo das Problem. Als Anfangslösung könnte man das ja machen...man gewöhnt sich dran..und dann lässt man es meistens auch so xD
wir wohnen in nem Neubau.Aber nicht im Keller
Ist also eine gute Alternative find ich.
und das mit dem Kabelnetz bzw Umsetzeranlage...hmm da muss ich mal meine Mutter fragen. Wegen den Rechungen oder mal in den Mietvertrag rein gucken.
Danke soweit..ihr werdet von mir lesen
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entsorgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Aug 2007  0:51 ]
BID = 451501
Ob Du nun Ahnung hast oder nicht:
An den vorhandenen Anschluß 3 Geräte ordentlich anzuschließen, brächte - mit Unterstützung aus dem Forum - ja selbst meine Omma fertig (so sie nicht schon gestorben wäre)...
Und stattdessen über DVB-T per Zimmerantenne nachzudenken ist schlichter Unfug!!!
Erheblich teurer als selbst die Lösung mit Verstärker wäre es außerdem.
BID = 451576
Die einfachste Lösung wäre vielleicht ein Videosender und entsprechende Empfänger.
Es gibt immer mal wieder ein Angebot.
Bei uns steht im Wohnzimmer ein Sender und im Badezimmer und in der Küche je ein Empfänger; das funktioniert prima.
BID = 451605
Laieq
sam2 hat am 20 Aug 2007 00:49 geschrieben :
*räusper*
3 geräte anschließen kann ich auch! Ist ja nicht das Problem
Das Problem ist einfach nur das die Bildquali dann mist ist.
Hatten mal 2 Geräte dran, (diesmal beide über TV Buchse und nicht R)
und das bild bei dem 2ten TV wurde schlechter als man den ersten angeschaltet hat..deswegen mein Aufruf hier
wie meinst das jetzt?^^
Brauch man dafür den antennenanschluss??^^
Jaja ich weiß ziemlich dumme Fragen..aber 1. Fragen kostet nix und 2. ich hab keine Ahnung davon^^
BID = 451617
Ich denke da an Folgendes:
BID = 451640
Laieq
achso
Das ist nicht schlecht
Muss ich mich ma beraten lassen bei Media markt oder so.
Thx soweit
BID = 451667
Muahhuuhauuu!
Das grenzt ja schon an Körperverletzung!
Aber immerhin - mein Bedarf an Zwechfellmassage ist für heute gedeckt...
Also:
Das Ding ist nur ne Krücke, um die weiterführende Leitung zu ersetzen, aber das Problem mit der notwendigen Verteilung bleibt. Und ein Tuner müßte auch noch her.
In der von otiffany beschriebenen Version hat es dagegen den Nachteil, daß auf allen Geräten immer nur das selbe Programm gleichzeitig laufen kann...
Ich vermute mal, das wäre hier nicht hilfreich.
Und bitte genauer lesen!
Ich hatte ausdrücklich "ordentlich anzuschließen" geschrieben!!!
Dies bedeutet, voll funktionstüchtig. Und nicht bloß irgendwie zusammengestopselt...
Wenn in Deinem Versuch die Geräte sich gegenseitig beeinflußten, dann hattest Du wohl keinen korrekt entkoppelten Verteiler verwendet, sondern ein Billichwillich-Teil aus dem 99-Cent-Laden. Das sieht ganz ähnlich aus, aber es ist nicht das Richtige drin!
Fazit:
Mache es so, wie ich empfohlen habe. Hochwertigen Dreifachverteiler verwenden, ggf. ebensolchen Verstärker hinzufügen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    15:28
