AEG SpüMa FAVORIT 644701-D
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 644701-D
BID = 450764
mattl01
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 644701-D
S - Nummer : 911D62-2T
FD - Nummer : 911626007/01
Typenschild Zeile 1 : 42860042
Dieser Geschirrspüler lief plötzlich nicht mehr, da Wasser in der Bodenplatte war!
Ich habe herausgefunden das die aufsteigenden Wasserführung undicht ist (wasser spritzte heraus), weil das Gewinden "gebrochen" war!
So, und nun mein Problem:
Ich habe ein neues Teil bestellt, aber wie soll ich das wieder einbauen? Denn wenn ich oben das Gewinde eindrehe, kann ich es unten nicht mehr an der Pumpe anschließen und wenn ich es unten zuerst anschließe, kann ich das Teil ja nicht mehr drehen?
Hat irgendwer eine Lösung? danke, mfg matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattl01 am 16 Aug 2007 14:00 ]
BID = 450787
Ewald4040
Hallo mattl01
Willkommen im Forum
U-Pumpe lösen, das Standrohr vorher platzieren und befestigen, dann an der Pumpe anflanschen.
Gruß,Ewald4040
BID = 451116
mattl01
Danke für die Antwort!
Kann es sein das das oberen Ende des Kollektors nur hineingesteckt wird (obwohl ein Gewinde vorhanden ist) und nicht so stabil hält?? oder hab ich was falsch gemacht?
danke mfg matthias
BID = 451164
Ewald4040
Verstehe ich nicht so richtig, der Kollektor wird mit einer Mutter befestigt. Siehe Explo.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314912   Heute : 9691    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    18:01
