AEG WaMa Lavamat 41040
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 41040
BID = 450085
ufo
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 41040
S - Nummer : E-Nr. 95P22599
FD - Nummer : Fert.-Nr.107 00038
mir hat bei obigem Gerät der Flachriemen bevor er sich verabschiedet hat noch richtig aufgeräumt und sämtliche Kabel vom Heizstab um die Motorachse gewickelt Bild eingefügt
Meine eigentliche Frage welches Kabel gehört wo hin.
Habe da zwei graue Kabel, wovon eines an einem Stecker befestigt ist
(passt auf den Heizstab)
Ein zweites ist lose und war möglicher Weise mit am Stecker befestigt.
Dann habe ich noch ein oranges Kabel welches auch keinen Stecker hat. Könnte sein dass das an den anderen Anschluss des Heizstabes gehört.
Aber warum zwei graue und nur ein oranges Kabel?
Keine Ahnung wo der Stecker vom orangen Kabel verblieben ist.
Kann mir bitte jemand helfen???
BID = 450190
röhre
Bitte einmal die PNC-Nr.
gruß
röhre
BID = 450237
ufo
Hallo Röhre,
kann mit dem Begriff PNC-Nr. nichts anfangen.
Habe auf dem Typenschild folgendes stehen:
AEG Lavamat 41040
E-Nr. 913 760 441
Typ. 95P22599
230V 50Hz ...
Prod Nr. 913 760 441
IPX4
Fert.-Nr. 107 00038
Danke!!!
BID = 450238
DMfaF
Damit kann Röhre 100%ig was anfangen!
BID = 450250
röhre
Leider nicht.
Die Daten der WA sind bei mir nicht gelistet.
gruß
röhre
BID = 450329
Tommi 05
Hi röhre !
Mit was für Systemen arbeitest Du denn ? Habe alles da. Nur gebe ich hier diese Unterlagen nicht mehr einfach so raus.Dafür habe ich einen guten Grund.Wenn jemand was benötigt, helfe ich gerne weiter.Stelle die Unterlagen aber hier nicht mehr ein.
Tommi
BID = 450534
ufo
trotzdem danke,
da werde ich den Monteur bemühen müssen.
BID = 450666
Ewald4040
Beide grauen Kabel zusammen auf einem Heizanschluss, das orange auf den anderen Heizanschluss.
BID = 450670
ufo
Hallo Ewald4040,
ist das sicher?
Die grauen kabel haben einen größeren Querschnitt als das orange.
Gruß Uwe
BID = 450796
Ewald4040
Sorry, ein graues Kabel geht vom Druckwächterkontakt 24 zur Heizung. Das andere graue Kabel kommt vom Druckwächterkontakt 14 und wird mit dem orange Kabel zusammen angeschlossen.
BID = 451130
ufo
Hallo Ewald4040,
hatte das auch schon vermutet.
Habe die Heizung jetzt wie von Dir vorgegeben angeklemmt.
Die Heizung funktioniert und die Maschine läuft dank neuem Riemen wieder.
Vielen Dank und weiter so !!!!
BID = 451165
Ewald4040
Schön, dann ist ja alles ok. Bitte schliesse deinen Thread ab.
Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314702   Heute : 9481    Gestern : 12485    Online : 452        16.11.2026    17:37
