Philips Analog-RX STU1330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Philips STU1330 |
BID = 450584
wilfried41 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hattersheim
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU1330
Chassis : metall
Hallo an Alle!
Bin neu in diesem Forum mit etwas elektronik Kenntnissen. Vieles vergessen.
Habe nun gleich eine Frage zu meinem u.a. analogen Sat-Receiver von Philips STU 1330.
Er empfängt nur noch ARD - sonst nichts!?
Demnach kann er doch nicht unbedingt defekt sein - oder?
Was kann ihn wider erwecken?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450585
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
geht der sucghlauf noch geht das umschalten noch ? einfach zu wenig input um helfen zu können
BID = 450593
gute Fragen - werde es nochmal prüfen am Donnerstag!
Vielen Dank für das Interesse.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450837
Hallo Satfan123,
auf Fernbed. keine Reaktion obwohl Batt. neu.
Direkt am Gerät kann per drei Tasten geschaltet werden:Ein/aus
Programmauswahl:abwärts/aufwärts - hier eben nur bei 1 ARD dann sofort bis 500 und zurück auf 1. Weiteres geht nicht.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450852
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Ohne Fernbedienung kannst du mit dem Receiver nichts anfangen. Du musst also zuerst prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert, bzw. diese reparieren, oder schauen ob das IR-Signal bis zum Prozessor kommt.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348544 Heute : 2782 Gestern : 15353 Online : 736 19.11.2026 3:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0980989933014
