Was sind das für Bauteile
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 450318
DominikTeslabauer
Aus Forum ausgetreten
bin ganz neu hier.
Wollte mal fragen ob mir einer sagen kann was das für Bauteile auf den Bildern sind.
Also zu dem kleinen also da wo steht Eingang 3-30V Ausgang 240V 2,5A
Ich hab schon versucht dort eine Spannung am Eingang anzulegen von 3-30V DC aber am Ausgang kommt nichts an. Kann mir auch nicht vorstellen das so ein kleines teil so was machen kann und dann auch noch 2,5A oder?
Das Teil ist 40mmx20mmx10mm klein.
Das andere 45mmx55mmx23mm
Schonmal danke im Vorraus.
BID = 450320
Hallo Dominik,
erstmal willkommen im Forum.
Nein, das sind keine Wechselrichter oder so.
Sondern schlicht Halbleiterrelais ("SSR")!
Ein- und Ausgangsseite sind also elektrisch getrennt und nur über eine Lichtstrecke funktional gekoppelt.
Was man zumindest bei dem größeren Teil auch schon der Beschriftung entnehmen kann...
Bevor Du Dich also mit irgendwelchen "Tesafilmrollen" beschäftigst, solltest Du Dich mit den Grundlagen vertraut machen.
BID = 450333
DominikTeslabauer
Hallo Sam2
danke für deine Antwort.
Warum Teslafilmrollen?
Wenn du wegen meinem Namen da drauf kommst das soll Tesla heißen und deswegen weil ich Teslaspulen baue.
Sind den beide teile das gleiche?
Was kann ich den genau mit den Teilen machen?
Sorry das ich so blöd frag aber ich such jetzt mal im Netz vielleicht find ich ja was wo mich aufklärt.
Gruß Dominik
BID = 450343
nabruxas
Monitorspezialist
Kontaktlos, galvanisch getrennt Leistungen schalten.
Eben wie ein Relais, nur besser.
Dein Nickname lässt viel Spekulation zu. (und zieht eine Menge an unerfahrenen Bastlern an die sich wohl recht gerne umbringen wollen)
Darum auch gleich der Hinweis mit den Hochspannungsklebebändern.
Der Hinweis auf den überaus intelligenten Serben ist vielen bekannt
Nur wird gerne eine Art "Umschreibung" benutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Aug 2007 18:48 ]
BID = 450345
Morgoth
Hallo Dominik,
Hier im Forum werden Teslaspulen gerne mal als Tesafilmrollen, oder einfach Tesaspulen bezeichnet. Sam2 wusste also schon genau was er schrieb. Ich hoffe in diesem Bereich weißt du ein bissel besser Bescheid als über SSR.
Mit einem Solid-State-Relais kannst du ungefähr das gleiche machen wie mit einem mechanischen Relais.
Die Frage ist also viel eher was WILLST du machen?
Die beiden Teile sind natürlich nicht völlig gleich, die Daten stehen ja gut sichtbar drauf.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 450351
DominikTeslabauer
aso das mit den Tesafilmrollen wusst ich nicht, sorry.
Ja damit kenn ich mich besser aus meine Große schafft 90cm entladungen.
Gespeist von einem 50KV Trafo aus einem Röntgengerät.
Naja was will ich machen gute frage Ich hab die Dinger nur bei mir rumliegen und wuste halt nicht was es ist.
Kann ich damit z.b. eine Frequenz von 30kHz am eingang drauf geben und der ausgang schaltet dann auch mit 30kHz? Oder kann ich am eingang nur DC anlegen?
BID = 450355
Luke Skylöter
hmmm strange das jemd sich mit tesarollen beschäftigt, aber die einfachen symbole eines schaltplans (wie auf den relais) nicht lesen kann ...hoffentlich wirst du noch rentner...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 450359
DominikTeslabauer
Luke Skylöter ich bin zwar neu hier aber auf so kommentare kann ich echt verzichten!
Das ist ein völlig anderes Gebiet die Teslaspulen und wenn man die mit Funkenstrecke baut wie ich dann haben die auch mit Elektronischen Bauteilen so gut wie nix am Hut!!
Bin ich hier auf einer Teslaspulenhasser Seite gelandet oder was!?
BID = 450364
Morgoth
Nicht direkt, aber die Nutzungsbedingungen hast du schon gelesen?
Da müsste dir aufgefallen sein, dass dieses Thema hier tabu ist. Deswegen ist dein Nick etwas unglücklich gewählt, aber wenn du dich in Zukunft, was die Hochspannungserzeugung angeht etwas zurückhälst, dann sehe ich keinen Grund dass du hier nicht willkommen sein solltest.
Ob deine SSR mit 30kHz schalten können steht im Datenblatt.
Manche schalten im nur Nulldurchgang, das geht natürlich dann nicht mit 30kHz.
Aber wozu sollte man auch einen 230V-verbraucher mit 30KHz schalten, außer man will ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 14 Aug 2007 20:05 ]
BID = 450365
DominikTeslabauer
naja ich will eben damit machen naja dann bin ich wol im falschen forum gelandet mein nick kann dann auch wieder gelöscht werden. Danke für deine Hilfe.
BID = 450375
Da hoffst du wohl vergeblich. Einmal ohne Schutzengel reicht.
Nicht immer ist Gott mit die Dummen.
BID = 450378
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
DominikTeslabauer hat am 14 Aug 2007 20:11 geschrieben :
done
admin
BID = 450421
Morgoth
schade...
...wenn man nicht mal kapiert, dass man besser wissen würde was man tut...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495271   Heute : 11834    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    14:34
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
