Leitung im Türrahmen verlegen
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 450301
jojo12345
ein Kunde hat während unserer Betriebsferien einen Schalter eigenmächtig "umgelegt". Wir haben den Schalter links von der tür gelegt. Nun hat er nachdem verputzt wurde sich doch für eine andere Tür entschieden, sodass er einfach eine 5*2,5² "im Türrahmen" verlegt hat. Das heist er hat von der Seite in die vorhandene Leerdose gebohrt, in den Türbacken die Leitung mittels Schellen Befestigt, und auf der anderen Seite eine neue Dose gesetzt. Nun komme ich wieder zur Baustelle und werde vor vollendete Tatsachen gestellt, Türe eingebaut Tapeziert und gestrichen. Nun weiss ich nicht wie ich reagieren soll, ist die verlegung in dieser Form zulässig? Ich denke nicht, und falls mal eine neue Tür reinkommt könnte es auch schon gefährlich enden. Und dann wären ich und oder mein Meister dran. Nun ist dem Kunden aber auch schwer klarzumachen das er Türe und Putz wieder aufreissen muss, obwohl ja technisch kein Problem besteht. Wie denkt ihr über das Problem?
Gibt es evt. eine möglichkeit in die Orginaldose ein Stromstossschalter zu installieren, sodass ich durch die nicht normgerechte Leitung nur 24V durchschicken muss? Dann wären wir auf der sicheren seite. Dafür bräuchte ich aber ein Stromstossrelais mit integrierten trafo. Gibt es sowas?
BID = 450314
123abc
Die Verlegung ist zwar abweichend von der Norm, aber wenn man eine Steckdose oder einen Schalter an einer bestimmten Stelle haben möchte
hält man sich auch nicht an die Norm.
NYM darf auf Holz verlegt. Also würde ich mal sagen "setzt den Schalter ein und sei froh das er kein NYIF verlegt hat.
123abc
BID = 450331
Teletrabi
....und dokumentieren, dass dieser Schritt nach euren Arbeiten vom Kunden ausgeführt wurde und er über den Sinn von Installationszonen belehrt wurde.
Wobei letztere nur 'ne Empfehlung sind, nur könnte man so'ne Abweichung u.U. als Mangel/Vorwand zum Rechnung drücken auslegen, wenn im Vertrag steht nach VDE und DIN schlagmichtot.
BID = 450346
SPS
oft ist eine Funklösung möglich.
Geht schnell und ohne Stemmen.
Da Sender und Empfänger auf der gleichen Wand sind, kann ein Funkrepeater nötig sein. Einfach mal Testen.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Aug 2007 18:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333433   Heute : 2995    Gestern : 12669    Online : 1726        18.11.2026    6:11
