Hanseatic WaMa WA 1200
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic WA 1200
BID = 450235
eppesuig
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WA 1200
Typenschild Zeile 1 : Art.nr.58223
Hallo ,
habe folgendes Problem :
Die oben genannte Waschmaschine zieht ganz normal Wasser und danach passiert nichts mehr , man hört den Steuerschalter arbeiten aber der Motor dreht nicht.
Wenn man den Steuerschalter langsam mit der Hand weiter dreht pumpt die Maschine das Wasser ab , das schleudern funktioniert genauso wenig.
Ich vermute das die Steuerung des Motors defekt ist.
Kann mir jemand eventuell sagen wie und wo ich die Steuerung des Motors überprüfen kann ?
Danke im voraus.
Giovanni
BID = 450236
Eaglebiker
Überprüfe doch erstmal die Motorkohlen diese sollten noch mindestens 1,5 bis 2 cm aus dem halter ragen
sind sie Kürzer als angegeben dan mal die kohlen Tauschen
der kollektor sollte schwarzmatt sein und keine riefen haben
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503820   Heute : 20391    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    22:17
