Problem mit ULN2803
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit ULN2803
BID = 450097
wl3367
für die Ansteuerung durch den PC (Parallel-SST) habe ich mir eine Minimalrelaiskarte mit dem ULN2803A gebastelt.
Nach Anleitung schaltet dieser gegen Masse durch.
Also habe ich alle Relais an 12V gelegt und gegen Pin11 ff am ULN aufgeschaltet.
Leider muss ich feststellen, dass es mit dem Schalten überhaupt nicht geht :(. Hierzu habe (ungeregelte) 12V an Pin 9 und 10 gelegt (Leerlauf ca. 17V) und über einen einfachen Spannungsteiler die Hälfte an Pin 1 angelegt.
Die Verschaltung (leider habe ich kein passendes Zeichenprogramm da)
Data1 -- (1 11) -- Rel.1 -- 12 V
Data2 -- (2 12) -- Rel.2 -- 12 V
12V (10)
GND (9)
Muss ich unbeschaltete Eingänge definiert auf Masse legen ?
Was mache ich sonst falsch ?
BID = 450098
yonossic
Achtung
Pin 8 ist der Eingang zu Ausgang Pin 11!
Pin 7 Eingang zu Ausgang Pin 12
u.s.w.
Korrekte Anwendung der Konventionen zur Bestimmung der Zählrichtung vorausgesetzt. Es soll in solchen Fragen auch ein Blick ins Datenblatt helfen.
BID = 450108
Vielleicht hilft das weiter.
http://www.reichelt.de/?SID=260QQ-H.....3.pdf
BID = 450147
wl3367
Danke erst einmal für die ersten schnellen Antworten.
Das kommt davon, wenn man schnell (ohne auf's Projekt zu sehen) die Daten hier niederschreibt .
"Natürlich" habe ich Pin1 mit 18 verbunden, nicht mit 11. Das war leider nicht die Lösung
Nach dem Datenblatt (danke für den Link) sollte mein geschilderter Testaufbau eigentlich funktionieren.
Ich werde es einmal ohne Spannungsteiler versuchen. Den hatte ich genutzt, da ich nicht sicher war, ob der Eingang mit den 12V Probleme bekommt. Vielleicht hilft das weiter.
BID = 450155
wl3367
Das war's wirklich
Einfach ohne Spannungsteiler die volle Spannung auf den Eingang -> es tut.
Erste Tests am PC waren ebenfalls erfolgreich.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333428   Heute : 2990    Gestern : 12669    Online : 1448        18.11.2026    6:11
