motor an LPT
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
motor an LPT
Suche nach: motor (31322)
BID = 449932
loKus200X
Guten Abend zusammen
Ich suche eine Schaltung die mir aus 2 verschiedenen Frequenzen die ich aus dem LPT Port bekomme ein PWM Signal erzeugt. Ich möchte damit einen Gleichstrommotor ansteuern. Die Richtung muss nicht geändert werden. Die erste Frequenz ist 460Hz und die zweite 3.18kHz.
Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen.
Schon mal danke
loKus
BID = 451811
hajos118
Leicht unverständliche Fragestellung ...
PWM == Pulsweitenmodulation
PWM-Signal:
=> Welche Grundfrequenz?
=> in Abhängigkeit von welchem Signal soll moduliert werden?
Was sollen die beiden Frequenzen?
BID = 451879
Racingsascha
Wenn beide Frequenzen gleich wären, könnte man was mit nem EXOR machen. Wenn beide Signale um 180° verschoben sind bleibt der Ausgang auf high, bei gleicher Phasenlage Dauer-low.
@ Lokus200x: sind die Frequenzen fest oder kannst du die ändern? oder warum nicht gleich ein Programm schreiben dass ein PWM-Signal aus einem Pin rauslässt?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Aug 2007 12:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483151   Heute : 16555    Gestern : 22017    Online : 362        23.11.2026    23:27
