Bauknecht SpüMa GSF 4741 pumpt ständig ab, keine Fehlermeldung
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4741 pumpt ständig ab, keine Fehlermeldung
BID = 449814
jobacchus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4741
S - Nummer : 8546 741 01030 339546
Gerät ist ca. 10 Jahre alt.
Trotz Zuhilfenahme von verschiedenen Foren-Ratschlägen weiß ich nun nicht mehr weiter:
Nach Einschalten pumpt die Maschine dauernd ab, Pumpe funktioniert, kein Wasser im Bodenblech, Schwimmerschalter funktioniert. Die Maschine steht nach dem Einschalten im Anfangs-Zustand, "Start" leuchtet. Der "Reset" scheint zu funktionieren, d.h. die Maschine geht in den "End" Zustand, "Start" aus. Die verschiedenen Programme lassen sich nun anwählen und mit "Start" starten, gelegentlich wird dann auch der Zulauf aktiviert - aber natürlich dauernd sofort abgepumpt.
Ursprünglich waren auf der Steuerplatine Widerstand R43 220 Ohm und Triac (?) M1 verschmort, Beide Bauteile sind ausgewechselt und erhitzen sich im oben beschriebenen Betriebszustand nicht. Der NTC misst sich zu 60 KOhm im kalten Zustand, also wohl OK.
Wer, bitte, weiß was dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jobacchus am 12 Aug 2007  7:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499043   Heute : 15609    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    18:06
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
