Miele WaMa Novotronic W 921
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 921
BID = 448844
Yoshua
Gerätetyp : Novotronic W 921
ich habe eine Miele WaMa Novotronic W 921. Beim Einschalten ist keinerlei Funktion da, nur die Beleuchtung am Programmwahlschalter geht an.
Vl weis jemand Rat.
Grüße Yoshua
BID = 448852
flumer
Hallo Yoshua,
Türschalter prüfen !
Dazu Front öffnen (ist oben im Forum beschreiben)
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 448884
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und bitte, Yoshua, etwas mehr Infos, zu dir und zum Gerät!
der Gilb
BID = 449742
Yoshua
erst mal sry das ich n paar Tage nicht geantwortet habe, war aber der PC schuld :-(.
Also die S-Nr. der WaMa ist 12/12695184
Schaltplan T-Nr. 3964441
Die WaMa ist aus dem Jahr 1994 oder 1995
Zu mir, ich bin Industrieelektriker und hab dementsprechend auch alle nötigen Meßgeräte und Werkzeuge zur verfügung.
Zum Türschalter kann ich sagen das er durchgang hat, ist also ok. Trozdem lässt sich die WaMa nur manuell öffnen.
Grüße
Yoshua
BID = 449752
DMfaF
Dann würde ich mal den Tastensatz überprüfen. Gleichzeitig auch die Manschette auf Undichtigkeit.
Bernd
BID = 449806
Jürgen288
Hallo Yoshua,
Dann sollten an der 1N1 zwischen 1/3 u. 1/4 230V zu messen sein!
Wenn S2 eingeschaltet u. die S4-Taste gedrückt wird, liegen dann an der 1N1 zwischen 1/4 u. 1/5 230V an?
Ist die Flachbandleitung zwischen 1N1 u. 2N1 mit deren Steckverbindungen i.O.?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499142   Heute : 15708    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    18:12
