Netzzuführung für Verstärker Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Netzzuführung für Verstärker Suche nach: verstärker (9058) |
BID = 449710
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Hallo ihr Elektriker  ,
Ich habe vor mir einen Verstärker (Klasse A, siehe anderer Thread) in offener Bauweise zu bauen (alles auf ein Brett schrauben), aus Mangel an einem passendem Gehäuse und aus optischen Gründen. Die Netzspannungsführende Leitung zum Halogentrafo (105VA, 11,5V war grade übrig) will ich natürlich ausreichend kapseln und sichern. Reicht dafür ein kleines Gehäuse (etwa sowas), dass ich auf das Brett schraube und darin Zugentlastung, Heißleiter und Sicherung unterbringe? Oder muss ich den kompletten Trafo berührungssicher unterbringen?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 11 Aug 2007 12:03 ]
BID = 449723
perl Ehrenmitglied
Mit 12V Trafospannung wirst du aber nicht viel Ausgangsleistung bekommen. Eintakt Endstufen sind brummempfindlich!
BID = 449740
Darauf wurde ich schon hingewiesen  aber auch mit 12V sind die Lautsprecher die ich bislang angeschlossen habe schon ausreichend laut. Ich hatte schon eine Greinacherschaltung im Auge, dadurch dürfte es aber trotz verfügbaren 2x 20000uF brummtechnisch nicht besser werden oder? Ich kann leider grade nicht an dem Verstärker experimentieren, mein Lötequipment ist grade im Allgäu, sonst hätte ich mal gekuckt was man mit ca 25V und einem größeren Widerstand erreichen kann.
Ich hab mal gerechnet:
1F = 1As/1V
-> 1V = 1As/1F
einsetzen: 0,02F, 0,02s x 5A = 0,1As
0,1As/0,02F = 5V
Stimmt das dass ich dann etwa 5V ripple habe?
Und noch zu meiner ursprünglichen Frage: Was muss die Zugentlastung mechanisch aushalten können, muss sie einen gewissen Teil des Gerätegewichts aushalten können? Brauch ich ne Knickschutztülle? Ich hab mal im Internet gekuckt obs da ne VDE-Vorschrift gibt, aber leider nichts gefunden.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 11 Aug 2007 15:28 ]
BID = 449758
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Wenn dann Delon-Vervielfacher ... und Spannungsregler.
BID = 449766
perl Ehrenmitglied
| | Stimmt das dass ich dann etwa 5V ripple habe? |
Für eine Einweggleichrichtung wie sie bei einem Spannungsverdoppler stattfindet kommt dieser Wert von 5Vss in etwa hin.
Der tatsächliche Wert wird kleiner sein, weil ja nicht während der gesamten 20ms der Strom aus dem Kondensator konmmt, aber als erste Schätzung ist das sehr brauchbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2007 18:49 ]
BID = 449772
Und diese 5V dürften deutlich hörbar sein  Dann wird das ganze doch etwas teurer und komplizierter als ich gedacht hatte. Dann lasse ich es erstmal so wie es ist und betreibe ihn an einem 12V SNT. Danke dir soweit!
@ faustian.Spirit: Soweit ich weiß ist ein Delon-Vervielfacher das gleiche wie kaskadierte Greinacherverdoppler, zudem soll die Ausgangsspannung bei Belastung recht stark einbrechen. Als Regler würde ich den LM350 nehmen, der kann 3A und ist einstellbar, laut Datenblatt reichen ihm 2,5V um die gewünschte Ausgangsspannung bei 3A regeln zu können.
@ Topic: kann in ein passendes Unterboard nach Wahl des schiebenden Moderators verschoben werden, ich lass aber auf, falls noch jemandem etwas zur Zugentlastung einfällt.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 11 Aug 2007 18:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256657 Heute : 2671 Gestern : 9083 Online : 263 12.11.2026 8:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0472378730774
