Lichtschalter, zulässige Querschnitte für die Klemmen.
Serverzeit: 12 11 2026  07:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 449515
SPS
Ich suche Angaben zu Lichtschaltern.
Welche Querschnitte können Angeschlossen werden?
Allgemein für alle Hersteller Standart Schalter im Wohnungsbau.
Ich finde bei den Herstellern nur den Oberen Wert von 2,5mm²
Bei SPS ... werden auch 2*2*06mm,2*2*08mm oder Cat5 Leitungen Verlegt.
2*2*06mm hat einen Querschnitt kleiner 0,5mm²
Ist der Anschluß Zulässig?
mfg sps
BID = 449525
clembra
...es sind 0,6 bzw. 0,8 mm
Da bei einer SPS oder ähnlich keine besonders hohen Ströme fließen würde ich sagen, einfach ausprobieren und gucken, ob der Draht relativ leicht wieder raus kommt.
Wobei viele Schalter von 0 an gehen, sofern man natürlich massive Drähte hat und keine feindrähtigen Adern.
BID = 449548
ego
Bei BJ Schaltern lassen sich 0.6 Adern nur umgeknickt,also doppelt genommen vernünftig klemmen.
Erfahrungen mit anderen Fabrikaten fehlen mir da wir konsequent BJ verarbeiten.
BID = 449593
Topf_Gun
IMHO ist der Mindestquerschnit in der 230V Festinstalation 1mm² massiv und 0,75mm² feindrätig, dünneres ist mir noch nicht untergekommen(von chinesischen Anschlußleitungen abgesehen).
GRuß Topf_Gun
BID = 449602
SPS
Hallo Topf_Gun,
es geht um 24V SPS. Die Telefonleitungen sind nicht für 230V geeignet.
DIN VDE 0100-520 legt den Mindestquerschnitt fest.
http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese3000.pdf
Angabe der VDE 0100-520
Für Melde- u. Steuerstromkreise ist der Mindestquerschnitt 0,5mm².
Ausnahme
In Melde- und Steuerstromkreisen für elektronische Betriebsmittel ist ein Mindestquerschnitt von 0,1 mm2 zulässig.
Ob die Ausnahme für eine SPS anzuwenden ist bin ich nicht sicher.
Die Schalter vor Ort sind ja nicht elektronische Betriebsmittel.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 10 Aug 2007 21:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256560   Heute : 2573    Gestern : 9083    Online : 288        12.11.2026    7:39
