Siemens WaMa Siwamat 5040
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5040
BID = 449470
tommas300
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 5040
FD - Nummer : 8007 01804
dies ist mein erster Beitrag und ich bin
voller Hoffnung, hier Hilfe zu finden.
Unsere WaMa (Siemens, Siwamat 5040)
schleudert nicht mehr und hat obendrein das
Problem, während des Programmablaufes nicht
mehr selbstständig in die nächste Phase zu
schalten (waschen=>spülen)
Nun wollte ich einmal hinter die Kulissen
schauen (Hinterseite abmontieren) und siehe
da: 4 von 12 Schrauben der Rückwand lassen
sich ohne Spezialwerkzeug garnicht lösen;
ich vermute hier pure Absicht des Herstellers!
Hat hier irgendwer eine Idee, die uns weiter-
helfen könnte?
Vielen Dank sagt
Thomas
BID = 449480
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ja, es ist reine Absicht des Herstellers, damit nicht sofort jeder Laie an stromführend Teile kommt. Diese Schrauben sind Torxschrauben. Wenn Du die Rückwand abhast,kannst Du mal die Motorkohlen überprüfen. Sie sollten noch ca. 2 cm lang sein.
Bernd
BID = 449488
tommas300
Hallo Bernd,
muss ich mir für diese Schraubenart
spezielles Werkzeug besorgen?
(bekommt man sowas überhaupt?)
Danke,
Thomas
edit: Habe mir zwischenzeitlich einen
Torxschraubenzieher besorgt; werde das
Ergebnis hier präsentieren
Danke soweit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommas300 am 10 Aug 2007 15:59 ]
BID = 449594
tommas300
Gut, Schrauben sind gelöst und ich bin
um einen Satz Torxschraubenzieher reicher
Was ich leider nicht finden kann: die Kohlestifte!
Gibt es jemanden, der mir anhand der Bilder
erklären kann, wo und wie ich diese finden kann?
Vielen Dank sagt
Thomas
BID = 449596
DMfaF
Stecker aus der Steckdose nehmen, Keilriemen runtermachen, Motor ausbauen und am Motor befinden sich die Kohlebürsten.
BID = 449622
tommas300
Wunderbar
Die Kohlebürsten sind ziemlich unten;
(die andere Seite sieht gleich aus)
ich bitte um Bestätigung
Ich werde diese nun ausbauen, und
dann wahrscheinlich die Frage stellen,
WO ich exakt diese Bürsten erwerben
kann
BID = 449634
tommas300
Hier präsentiere ich Euch:
2 Kohlebürsten
Frage: An wen sollte ich mich wenden,
um solche in neu zu bekommen?
Danke sagt,
Thomas
BID = 449639
tommas300
So, das wars für Heute!
Ich bedanke mich fürs Erste für die Hilfe!
Ich melde mich, wenn ich im gut sortierten
Fachhandel die Bürsten nachgekauft und diese
(hoffentlich) erfolgreich Ihre Dienste tun
Thomas
BID = 449662
DMfaF
Moin Thomas!
Vor Einbau der neuen Kohlebürsten ist erstmal der Kollektor am Motor zu säubern. Dazu nimmt man einen Glasfaserstift oder die Rückseite von einem Spülschwamm. NICHTS anderes!
Bernd
BID = 449731
tommas300
Bernd
Hallo Bernd,
was soll ich sagen: Patient lebt WaMa läuft
einwandfrei!
Der Grund waren tatsächlich die Kohlebürsten.
Für Deine Hilfe vielen Dank
Fehler gefunden, Problem gelöst!
Grüße,
Thomas
BID = 449750
DMfaF
Bitte gerne geschehen!
Dann kannst Du ja das Thread schließen und Dich vielleicht mit einem Stern beim Forum bedanken.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499740   Heute : 16306    Gestern : 16862    Online : 590        24.11.2026    18:50
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
