Bosch WaMa SMS 5021 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 449435
basti79 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5021
Liebe Community,
ich habe ein Problem mit einer ca. 15 Jahre alten SpüMa und der gesunde Menschenverstand rät eigentlich zum Wegschmeissen. Allerdings wäre es super toll das Maschinchen nochmal für ca. vier Monate betreiben zu können, bevor sich die WG in alle Winde zertreut.
Folgendes Problem:
Die Maschine zieht kein Wasser und Pumpt es auch nicht ab. Wenn eine Pumpphase von der Programmsteuerung angestoßen wird, flackert nur ganz kurz die Pump-Lampe. Dann folgt Schweigen und Stillstand. Wenn man das Stellrad manuell weiter dreht läßt sich das Programm auch beenden, aber ohne Pumpaktionen ist das ja irgendwie witzlos. Momentan steht Wasser in der Maschine und wird nicht jünger... Der Motor der Pumpe läßt sich drehen, aber von alleine springt er nicht an. Eine Ersatzpumpe kostet >50€ und ich würde gerne wissen, ob sie das Problem löst, bevor ich sie kaufe.
Ich danke für jeden Tip und Eure Zeit.
Sebastian
BID = 449667
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Sebastian
Willkommen im Forum
Liegt in den Pumpstellungen Spannung an der Pumpe? Wurde die Pumpe ohmisch durchgemessen? Wurde die Pumpe mit einem Netzkabel geprüft (Fremdanschluss)? Wurde der Kabelbaum zwischen Schaltwerk und Bottichkrempe auf Brüche untersucht?
Gruß,Ewald4040
BID = 449707
Danke, Ewald, für die schnellen Tips! Checke all das und melde mich wieder.
Grüsse,
Sebastian
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499945 Heute : 16512 Gestern : 16862 Online : 298 24.11.2026 19:03 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0222549438477
